meester
Bericht door meester »
cementeren van een stalen tank werkt gewoon super. de eerste lagen gewoon tegellijm nemen. dat hecht echt super aan kaal staal. daarna nog 3 lagen pure cement. en een beetje grind onderin en je hebt altijd schoon water.
cementeren: zit bij mij al 50 jaar in de boot, geen centje pijn.
Boekel schreef:Wat kost dat nou ongeveer?
Tussen de 2200 en 1650 ex btw.
nieuwe leidingen cv geplaatst, 2x kabel getrokken en de handel aan elkaar gestrikt.
Hydrofoor onder uit stuurhuis gehaald, (was een onmogelijke plaats en niet bij te komen)
deze in het vooronder gemonteerd. Luik open en je kunt overal goed bij komen. :)
Water desinfectie systeem tegen gasbun aan gemonteerd. Gasbun is echter aan bb geheel doorgerot.
Zal deels nieuwe bak in moeten. :cry:
1x deel rotte gasbun verwijdert.
Het nieuwe deel is al gemaakt, moet hem er alleen nog maar inschuiven en lassen.
Nu alleen nog maar een gat.
Nog een stukje vloerplaat verwijdert om leidingen en bekabeling weg te werken.
Vanochtend bezig om nieuwe gasbun te plaatsen in het vooronder. Hoor ik een zwaar geluid naderbij komen en hé verrek,
het zusterschip "GRAVE" komt achteruit de haven in naar mij toe varen. :o
Dat kan eigenlijk alleen Marco zijn. (heb ik de boot van gekocht)
Ik ben niet gauw enthousiast, maar dit vond ik wel een hele leuke verrassing. :)
Heeft wel wat twee van die bakken naast elkaar. (ook nog een derde er naast, hoorde bij het feestje)
De jongens waren bezig met een vrijgezellen feestje, dagje op de boot. (en waarschijnlijk meer)
Bleven maar kort.
Daar gingen ze weer.
O ja, de gasbun zit weer. Alleen de afvoer moet er nog op.
De gasbun
Vandaag aan het plamuren geweest. Wat een rotwerk.
Daar krijg ik maar geen handigheid in.
Aankomende donderdag (als het droog blijft) opschuren, daarna met fijnplamuur.
werzaamheden gister, schuren en grondlaag er over.
Oei wat droogde de 2 comp. snel gister. Tevens kwam ik iets te kort.
Had gehoopt vandaag voor de tweede keer te doen en dan iets meer verdunnen.
Als ik naar buiten kijk gaat hem dat niet worden ben ik bang voor. Het is hier nat!! :cry:
vandaag tussen het werk door watertanks gehaald. :)
Ze moeten nog wel even wachten tot ze erin mogen.
Bliksem!
Wat wordt dat mooi allemaal!
Kwijl!
Vandaag eerst nog een grond coating gerold. (grijs)
Het 2 comp. goedje was zo snel droog (binnen een uur) dat vrouw en ik besloten
om ook maar eerste 2comp. geel te rollen.
en walla, de eerste laag geel. Morgen gelijk de tweede laag geel er over. (is schuren niet nodig) :)
Hebben we dat voorlopig gehad. Als het maandag droog genoeg is (de verf) gaan de ramen er in.
Dak van voorroef moeet nog wel in de aflak maar dat komt wel.
Een lot genood (bijna ex) ja, dus ook een boten bezitter, mijn oude overbuur in de haven wilde graag dat ik vandaag z'n boot omvaarde. Nou dat vond ik wel leuk alvoren vanochtend werkzaamheden aan eigen boot voort te zetten.
Cees (de oude buur dus) had voor zekerheid een beetje olie voor de motor meegenomen. Hij stelde (en gelijk had ie) je weet maar nooit.
Na aan boord te zijn gekomen motorluiken geopend en eerst de peilstok uit het blok getrokken (een DAF 80 of 100 PK naar ik meende) oei Cees (een vieze grijze brij zat er aan) dit lijkt mij niet best. Je hebt toch een gesloten koelsysteem?
Ja dat heb ik, hoezo? Kijk maar eens naar je pijl stok die moet minimaal donker zijn maar zeker niet grijs. Cees, je hebt toch wel koelvloeistof in je koelsysteem zitten? weet ik niet zegt Cees, maar hoezo? nou om dit te voorkomen dat je blok stuk vriest. Het pijlstok stond ook 1.5cm hoger dan maximaal. Heb eens een beetje olie/water geproeft, geen zoetigheid,
onder het blok lag ook een sloot water , even proeven, geen zoetigheid, dus water. :?
De boot rust als een blok op z'n schouders want hij wil er vanaf (al voor deze schade) het is nu dus helemaal huilen.
Mijn ex haven buurman is een beste kerel, maar zo dom als de achterkant van een koe. Wil eigenlijk ook niets snappen.
O, z'n accu's lagen ook plat dus er kon gelukkig niets gestart worden. Ik heb hem naar de havenmeester gebracht uitleg gegeven omtrent het voorval en Cees gemeld dat de havenmeester zijn boot maar naar de steiger moest slepen.
Cees snapte er niet van de boot had binnen gelegen.Daar vriest het nl. niet.
winter '10-11 heeft de boot wel buiten in het water gelegen, waarschijnlijk is de boel toen al stuk gevroren. Alleen hij kwam niet zo vaak meer vaarde al helemaal niet, en even onder de luiken kijken had ie nog nooit van gehoort :cry:
Toch heb ik een beetje medelijden met hem. :(
Vanochtend, +/- 9.30 aan boord (pond ging niet eerder) gelijk de verharder door aflak gemengt en +/- 30 min. laten rusten.
Dat moet, volgens gebruiks handleiding. Wel moeilijk hoor zo lang inhouden. In die tijd (wachten) 2 bakken koffie gedronken.
Hup naar buiten (poei het is al aardig heet) en maar rollen. Zie hier, een knal kleur.
Een kanarie wordt er jaloers op. :lol: :lol:
Half uur gewacht na het aflakken, trossen los en varen. :) Ben gister genoeg gepijnigd, ieder lekker varen en ik sta te klussen aan de steiger. (wat ben ik soms een sukkel) :?
Morgen gaan de ramen er in. :D Joepie.
De ramen er in. Niet volgens handleiding (staat niet verlijmen) dat heb ik wel gedaan, dus.
Later van binnenuit met klemprofiel vastzetten.
johan
Bericht door johan »
het ziet er effenaf gelikt uit, schitterend (letterlijk en figuurlijk!)
grts
johan
Even een tussendoortje, afgelopen zondag zoals eerder vermeld, trossen los en varen!!! :D
Mijn vrouw krijgt al last van oranje koorts. :lol: :lol: of zouden de nieuwe haringen al binnen zijn.
