Een goede vriend heeft een motorboot van 7.6 meter die van oorsprong een buitenboordmotor had.
Daar is later een bak onder gelast voor een inboard motor. Puntig van voren uitlopend naar ongeveer ik schat 75 breed.
De motor ligt dus onder de waterlijn.
En een aangelast achterstuk van circa 50 cm vanaf de odnerkant tot halfverwege hol voor opslag
Als je opstapt aan de zijkant dan duikt dat ding enorm naar beneden en als je aan de zijkant staat hangt hij ook enorm. Hij komt wel vlot weer recht en stil te hangen,
Nu is bij ons de vraag opgekomen, heeft ballast toevoegen zin? waar zet je dat en hoeveel heeft effect?
Ik zou namelijk verwachten dat door die onderbouw het schommelen als een kielwerking had voorkomen?
enorm wiebelen van een boot
- Info: Eric Bakker
Re: enorm wiebelen van een boot
Gefeliciteerd.
die boot heeft een uitstekende stabiliteit!
Ken je die Humptie Dumptie poppetjes?
Met zo,n brokje lood onderin?
Die kunnen niet omvallen, hoe plat je ze ook legt.
Dat is met deze boot ook het geval.
Hij hoeft maar eventjes uit zijn ruststand gebracht te worden en hij wil gelijk terug naar die toestand.
Er hangt inderdaad een soort van kiel onder.
Om uit te leggen waarom hij eerder wiebelt moeten we dieper op de theorie van stabiliteit in.
Heeft te maken met de afstand tussen het "Centre of Gravity" en het Metacenter. (GM) die veranderd is door de onderwater aanbouw.
Tevens is de vormstabiliteit veranderd.
Maar dat gaat wellicht een beetje ver.
Meer ballast erin zal de stabiliteit alleen maar doen toenemen en heeft dus niet erg veel nut.
Wat je wel eens ziet zijn stabiliteit platen (kimkielen) aan de zijkant van de boot.Etab schreef: Als je opstapt aan de zijkant dan duikt dat ding enorm naar beneden en als je aan de zijkant staat hangt hij ook enorm. Hij komt wel vlot weer recht en stil te hangen,
Of het echt zal helpen bij de boot weet ik niet.Waarschijlijk met opstappen wel iets, afhankelijk hoe groot de kimkielen zullen zijn. (wat onder water zit zie je niet
Tevens zal het zaak zijn, die dingen er goed onder te lassen,(in de juiste lijn ) gezien je anders een behoorlijk verloop krijgt in je vaarrichting (denk ik)
Tevens zal het weinig helpen als onder het varen langszij wordt gelopen.
Je kunt hem natuurlijk ook zo vol lood proppen dat ie keldert, ligt ie ook lekker stabiel. GRAPJE!!
Laatst gewijzigd door sambeek op do 12 apr 2012 16:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Je bedoelt kimkielen?
Jazeker, die helpen.
Al is het meer meetbaar dan merkbaar.
Overigens helpen die varend zo "goed" als stilliggend.
Het gaat om de weerstand.
sorry, "kimkielen" geen idee wat je zoiets zou moeten noemen.
