Kleppenmantel DAF 615
jkb-bouw
Bericht door jkb-bouw »
Wil iemand mij vertellen welke pakking onder de kleppenmantel van de DAF 615 zit? Dus niet de pakking onder het kleppendeksel. En is die pakking onder de kleppenmantel makkelijk te vervangen? Ik heb nl het idee dat er olie onder de kleppenmantel lekt/zweet. Veel is het niet maar ik heb graag een "droge" motor aan de buitenzijde. Mvg Jan
Re: Kleppenmantel DAF 615
Het is niet de pakking van het kleppendeksel schrijf je.
Dan zak ik een etage en kom bij de koppakking uit.
Als die ouder wordt droogt die uit en kan wat olie gaan zweten.
Dit is niet erg als het maar niet inhoud dat je olie moet gaan bijvullen.
Of als het olie pijl steigt dan is onmiddellijke aktie noodzakelijk.
Dus houden zo lijkt mij.
jkb-bouw
https://www.trucks.nl/daf-kleppenmantel ... 6664032-vd
Nee, de koppakking zit dacht ik nog een etage lager. Op watersportforum.eu heeft iemand het over een O ring of silicinenrubber. Mvg Jan
WimHC
Info: Sleepboot "William"
Opduwer "De Lytse""
Bericht door WimHC »
Klopt er zit een O-ring onder. Deze is te bestellen bij ieder motorenrevisie bedrijf. Verstuivers moeten er uit dus ook nieuwe brandplaatjes bestellen en als de boel toch los is ook de rubbers die om de verstuiverleiding zitten in de kleppenmantel.
Vr. groet,
Wim
jkb-bouw
WimHC, dank voor je bericht. De rubbers zijn net vervangen. Jammer natuurlijk dat ik niet direct de O ring heb vervangen. De pakking is min of meer rechthoekig dus ik neem maar aan dat de "O" slaat op een materiaal van een ronde rubber draad. Verder lijkt me dat de bouten waarmee de kleppenmantel vast zit niet de kopbouten betreft maar een eigen set bouten. Klopt dat? Klus voor einde seizoen lijkt me. Mvg Jan
WimHC
Opduwer "De Lytse""
O-ring is inderdaad niet helemaal correct. ik heb een oranje eindloze snoer in de ingefreesde groef gedrukt.
De mantel heeft idd. eigen bouten.
Als je de materialen hebt ben je in een middagje ruim klaar.
Vr. groet,
Wim
jkb-bouw
Dank voor de info en advies! Mvg Jan
