Monteren van een koelwater 3 weg thermostaat
Kornelisdegroot
Bericht door Kornelisdegroot »
Kan iemand mij adviseren!
De temperatuur van mijn koelvloeistof inboard MWM 4 cil. Type D229 motor blijft ca 45 graden.
Er is een Bloksma beunkoeler geïnstalleerd.
Heb een nieuwe 3 weg thermostaat gekocht met de 2 doorvoeren (aan en afvoer) en een kleinere tuit.
Er is geen beschrijving bij hoe deze te monteren.
Vraag me af waar waar ik deze kleine tuit moet aansluiten. Zelf denk ik dat deze tuit in verbinding moet worden gebracht met het tankje van de koelvloeistof?!
De basis werking van een thermostaat is me duidelijk maar als de thermostaat dicht staat ( bij koude motor) laat de thermostaat dan toch water door? Anders lijkt me dat de vast op de motor gemonteerde pomp teveel druk opbouwt dat deze schade oploopt. Of evt. de thermostaat beschadigt.
Volgens de monteur hier ( ik woon in Brazilië en de boot ligt hier) kan je de kleine tuit gewoon afblinden.
Maar hier denken ze nogal simpel en vertrouw dit advies niet helemaal.
Re: Monteren van een koelwater 3 weg thermostaat
Hoi Kornelis.
Je bent nu ons verste lid.
Welkom hier.
Je weet dus waar de thermostaat geplaatst moet worden aangesloten aan de dikke aansluitingen.
De dunne aansluiting breng je met een slang enof pijp naar de andere kant van de motor waar de gekoelde antivries weer in de motor gaat.
Dan is de motor het snelst op temperatuur.
Als dat gebeurd is sluit de dunne aansluiting en gaat de rest van het koelsysteem weer langzaam meedoen.
Klopt inderdaad, het dunne pijpje hoef je niet aan te sluiten.
Je kunt hem inderdaad afsluiten, heeft wel een klein nadeel.
Er is in het begin geen stroming langs de thermostaat.
Als je de motor start en het materiaal/ koelvloeistof wordt warmer dan zal het langer duren voordat de thermostaat reageert.
De thermostaat is dan afhankelijk van de geleiding van de stilstaande koelvloeistof, voordat hij reageert.
De motor kan dus her en der te warm worden, zeker als deze ook nog eens op grotere afstand ergens in de slang wordt geplaatst.
Je zult in het begin ook zien dat de temperatuur aanwijzing van het koelwater in het begin meer fluctueert, voordat deze stabiel wordt.
Kortom aansluiten is beter.
Hallo Kornelis, zo zat de thermostaat op mijn MWM aangesloten:
Tussen de 2 open aansluitingen hoort de koeling.
Kornelisdegroot
Wim, Frank en Richard, ik ga ermee aan de gang! Bedankt voor de info!
Kornelisdegroot
Navigo, ook bedankt voor de duidelijke uitleg!
Kornelisdegroot
Kom toch nog even terug op de drukopbouw van de pomp wanneer de thermostaat gesloten is.
Kan dit geen kwaad? De slang, thermostaat of pomp kan toch schade oplopen?
Hoi.
Drukopbouw is er niet omdat er altijd doostroming is.
Of door de dunne aansluiting dan wel door de dikke.
Want bij koude is de dunne 100% open. En bij het opwarmen sluit de dunne maar gaat tegelijker tijd de dikke steeds verder open.
Kornelisdegroot
Hallo Wim,
Ik was te onduidelijk! Ik bedoelde als je de dunne tuit afblind krijg je dan bij koude motor drukopbouw? En kan dit kwaad?
Nee de in het koelvloeistof deel opgenomen pompen zijn waaierpompen.
Dit zijn géén verdringerpompen, deze kunnen in hun eigen vloeistof ronddraaien.
Maw er is altijd een open verbinding tussen zuig en pers.
Er is altijd druk opbouw maar is zeer acceptabel.
wolf1
Bericht door wolf1 »
[quote=Navigo]
Navigo[/quote]
Begrijp niet waarom je dat zou willen, het kleine pijpje zorgt voor circulatie en niet alleen in de thermostaat maar in het gehele blok ! !
Op deze manier warmt het blok in zijn geheel op voordat de thermostaat opent.
Zonder aansluiten van het kleine pijpje blijven de cilinders onder koud en de kop wordt bloed heet en deze situatie is geheel onnatuurlijk de warmte gaat heel moeilijk naar beneden.
Gr. Wolf1
Laatst gewijzigd door wolf1 op do 13 dec 2018 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Wolf .
Ik begrijp het ook niet.
Kornelisdegroot
De motor is gemariniseerd en was voorzien van een radiator. Het rvs tankje is speciaal gemaakt en heeft geen aansluiting voor het 3e tuitje. Dat is de reden dat de monteur hier de makkelijke oplossing koos en me vertelde dat je deze kan afblinden. Ik ben dus heel blij met jullie uitleg. Als ik thermostaat zoals op de MWM foto monteer en een aansluiting op het tankje maak voor het 3e tuintje is het toch goed? Of maak ik nog een denkfout?
De kleine uitgang van een externe thermostaat gaat in een auto naar de kachel op een boot met een gemarinieseerde motor en een exsterne thermostaat is het meestal afgesloten en is er een gaatje van 3of4 mm geboord in het afsluitplaatje in de thermostaat dit om de rest van de motor alvast warmte te geven voor d thermostaat open gaat.
Beste Wolf,
Waar zit behoudens de woord keuze en tekstopbouw nu het verschil tussen de door jouw en mijn geschreven tekst.
Juist nergens.
Het nadeel geef ik ook duidelijk aan.
Je toevoeging had louter en alleen kunnen bestaan uit de toevoeging dat middels een drieweg thermostaat de motor eerder en beter op bedrijfstemperatuur komt/ blijft .
Je quotes hebben in deze geen toegevoegde waarde.
