Toerental bepalen met optische handmeter
Goedenavond,
Toerental bepalen d.m.v. pulsgetal, poelie krukas en poelie dynamo snap ik.
Maar waar/hoe meet je, ter controle, met een optisch (laser) handmeter (ik heb er een) op de motor het toerental.
Op de krukaspoelie (of welke poelie dan ook) en dan via een formule .........., ik heb geen idee, graag opheldering.
Zomaar een poelie kiezen heeft geen zin omdat de verschillende poelies allemaal een andere omtreksnelheid hebben.
Alvast bedankt, Bob.
Re: Toerental bepalen met optische handmeter
Krukas poelie. En dan zonder formules of wat dan ook.
Die draait gewoon de rpm die je normaal op een toerenteller ziet.
Het liefst de krukas poelie. De zuiverste optie
Je zit niet met omrekenen en/ of optredend slip van de v snaar.
Hallo,
Bedankt voor jullie reactie.
Maar ....................ik heb een dubbele poelie en altijd de voorste poelie gemeten en netjes stationair 750 toeren
met de handmeter.
Tot dat ik me realiseerde dat de v snaar over de achterste poelie loopt, vanmiddag gemeten (met de handmeter)
en wat denk je 1500 toeren en nog een beetje!!
Snap er niets van, vandaar deze post.
Wie kan mij uitleggen hoe of wat.
Bedankt, Bob.
met de handmeter.
Bedankt, Bob.
Als je een dubbele poelie hebt dan betekend dat deze aan elkaar verbonden zijn. Draaien dus dezelfde toeren..... misschien een meetfout?
Heb je er een foto van misschien?
Gr Peter
Gr Peter
Welke je pakt; de voorste of de achterste het maakt voor de omwentelingen niet uit.
Door het verschil in diameter veranderd alleen de afgelegde weg.
Mogelijk pik je opties een tweede meetpunt op. Een eerder in het verleden geplakt reflectiepunt?
Hallo Navigo,
Als ik het dus goed begrijp en zo heb ik het eigenlijk ook altijd gedaan maakt het niet uit of ik de kleine
poelie voor meet of de grotere achter waar de snaar over loopt.
Ik ging opeens twijfelen toen ik de andere uitslag kreeg bij het meten van de achterste snaarpoelie en zeker omdat de
uitkomst precies 2X zoveel was.
Toevallige samenloop van omstandigheden en ik zal eens kijken of er een oud plakkertje o.i.d. op de poelie zit.
Ik blijf dus lekker meten via de voorste poelie, kan ik ook veel beter bij.
Bedankt voor jullie reacties.
Vriendelijke groet, Bob.
Dag Klaas/Bob,
Zitten beide poelies op dezelfde as? Anders kan het heel goed dat de ene poelie 2x zo snel draait als de andere. De nokkenas draait de helft van het toerental van de krukas.....
Als je op één en dezelfde as meet dus twee poelies achter elkaar kan je nooit een dubbel aantal toeren meten op de één of de ander
Zit er op je strobescoop lamp soms een schakelaar die je om kan zetten voor een andere aanwijzing bijv,
Waarschijlijk ten overvloede maar de onderste polie is meestal de krukas polie,maar ik neem aan dat dat bekent is.
Klopt wat je zegt de poelie zit beide op de zelfde as.
De afgelegde weg is alleen anders, dus geschikt voor een andere gebruiker.
Waarschijnlijk is de eerste poelie voor aandrijving van de ventilator geweest(radiator koeling).
De tweede voor de koelwaterpomp en dynamo.
Karel ik snap je redenatie, alleen wordt bij een daf de nokkenas niet aangedreven door een distributieriem.
Deze zit dan ook niet buitenop, dus vergissen is niet mogelijk.
Waar het dus opneer komt je kan nooit op de verkeerde poelie zitten,en als je dus dubbel toeren meet,deugt de strobescoop niet.
Of de srobescoop staat bijv. op een verkeerde instelling,als je dat tenminste kan verzetten
