Glasband of kit bij nieuwe patrijspoort (in opbouw)
Hallo,
Even kijken hoe er hier op het forum over gedacht wordt.
Ik moet 2 patrijspoortjes vervangen op mijn stalen schip. Hiervoor heb ik 2 nieuwe vetus patrijspoortjes aangeschaft.
De winkel adviseerde mij voor wat betreft de afdichting gebruik te maken van kit en wel SIKAFLEX 291.
In de wandelgangen wordt het gebruik van kit vaak afgeraden (hels karwei om het bij vervanging los te krijgen) en die raden mij het gebruik van glasband aan.
Genoeg ervaren schippers hier die wellicht hun voorkeur met mij willen delen.
Alvast bedankt!
Manke
Alvast bedankt!
Manke
Re: Glasband of kit bij nieuwe patrijspoort (in opbouw)
Ik ging toch maar voor de kit.
Dan weet je zeker dat het goed komt.
En dat loshalen in de toekomst, dat zie je dan wel weer.
Ik heb in de 6 jaren hiervoor 8 Plasmans aluminium ramen met dubbelglas geplaatst met schuimband en de bovenzijde afgekit tegen inwateren.
Ja toch roest vorming er tussen.
Ik heb 20 jaar geleden 3 Smaal ramen geplaatst en ingeweld met butylkit geen roest te zien.
Ik heb 14 patrijspoorten of lichtranden in de loop van 22 tot 18 jaar terug geplaatst en wederom nog geen roest.
Butylkit kost een beetje en hard niet uit.
Lijkt er op dat kit toch de voorkeur krijgt boven het glasband.
Het moet waterdicht zijn, dat is het belangrijkste en inderdaad.
Hoe ik het er straks eventueel weer af haal (zou niet weten waarom) zien we dan wel.
Ben benieuwd of er nog meer meningen zijn.
Dan weet ik wat ik er zaterdag op ga doen
wat ik ook hier en daar las, was dat er, bij bevestiging met kitrand, om een schroef, tussen het buiten raam en het staal, een dun ringetje werd bevestigd. Het ringetje zou er voor zorgen dat bij het aandraaien niet alle kit tussen het buitenraam en het staal, weggedrukt zou worden.
Wat denken jullie? Slimme truck??
Wat een vragen allemaal
maar wil het graag in 1 keer goed doen. Bij winkels krijg ik veelal verschillende antwoorden.
Dan drukt de kit toch tussen het ringetje en het glas weg?
Ik heb vroeger veel aquariums gelijmd met siliconenkit.
De grootste was 170x70x70 cm. van 10mm glas. En zelfs een keer een ronde.
Het gewicht van de plaat zou de kit eruit drukken, ik deed er meerdere onvette spijkers tussen.
Die ik erdan na drogen uit trok en het kanaaltje weer vulde met kit .
Als je deze truuk wil toepassen zorg dan dat je de spijkertjes zo plaatst dat je later wel de kitspuit kwijt kan.
Bij gebruik van butylkit is dit nutteloos omdat die kit geen eigen stevigheid ontwikkeld
Ik heb destijds mijn partij oude rafa ramen laten renoveren. Ik kreeg er toen een rol 'pakking' bij, wat erg op een opgerolde platte kitrups leek.
Dat zit er nu al 15 jaar in/tussen, zonder roest of lekkage. Misschien kan je eens bij hen informeren.
Oud brabants gezegde luid: Als ge het efkes nie meer wit, gebruik dan PUR of kit!
Vrij vertaald naar Randstedelijke taal: PUR en/of kit houd hele vloten fit!
Goedenavond allen, @ Manke, ik zou ook voor kit gaan ,schuim is per definitie gevoelig voor vocht/condens en dicht ook je staal niet volledig af lijkt mij en staal(hoe goed ook geconserveerd) en vocht geeft op termijn problemen.
Als de ramen er weer uit moeten is de kit met een ijzerdraadje zo los gesneden .
groet en succes met je project, Ad
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken, adviseren en uitwisselen van ervaringen.
Eigenlijk zou ik mijn raam afgelopen weekend plaatsen, maar helaas.. ik kwam niet uit de handleiding van Vetus Patrijspoorten. Dus er is een vraag naar Vetus onderweg, en hopelijk snel een antwoord retour
Maar in ieder geval heb ik besloten om met de kit aan de gang te gaan. Alles tegen elkaar afwegende leek mij dat toch het beste.
Iedereen nogmaals bedankt!
Zoveel soorten kit, verwonder je op de Sikaflex site.
Zeker geen siliconenkit, slechte hechting en gegarandeerd problemen bij de volgende schilderbeurt. Ik zeg butyleenkit (net als Wim) voor je patrijspoort. Is niet lijmend en makkelijk schoon te maken bij demontage over een x aantal jaar.
