Keerkoppeling slaat slecht achteruit
sloezz
Bericht door sloezz »
Hallo,
Kan iemand mij vertellen wat mogelijk de oorzaak kan zijn van het vertraagd (bij koude motor 20 seconden) achteruit slaan van mijn boot, wanneer ik een tijdje gevaren heb werkt de KK steeds beter, na een lange dag zelfs perfect, maar wanneer de motor en KK koud zijn is het een drama..
Wanneer ik het toerental iets verhoog (in een spannende situatie) slaat de KK wel eerder in zn achteruit..
Het gaat om een Hydraulische KK van het merk SCG MRF 350
Ik hoop dat iemand mij iets meer kan vertellen,
ik heb onlangs het filter en de olie vernieuwd, ik hopte dat het daar aan zou liggen...
Re: Keerkoppeling slaat slecht achteruit
Klinkt als te weinig/te dikke olie. Wellicht niet de juiste olie gepakt bij de verversing?
sloezz
Voor de oliewissel had ik dezelfde problemen, ik hoopte juist dat het door de oliewissel zou verbeteren..
Ik heb contact met iemand in Italie wie dezelfde KK heeft en hij vertelde dat het boekje aangaf SAE 30 motorolie..
En het oliepeil is Goed?
Is het alleen bij schakelen van neutraal naar achteruit of ook bij van neutraal naar vooruit?
sloezz
Het oliepeil is exact op het maximum en van neutraal naar voorruit is perfect...
Aqua Domus
Bericht door Aqua Domus »
En wanneer is dit pijl getrokken. Er zijn koppelingen waarbij de peiling met stationair lopende motor moet gebeuren.
Dan staat hij stilstaand zo 2-3 cm hoger.
Beste,
U hebt vast al geprobeerd od\f de kk het wel goed doet als u hem direct met de hand bediend. De kabelbediening dus even loskoppelen en kijken of bij het handmatig bedienen van het handeltje op de kk de achteruit wel direct pakt. Uw klacht lijkt veroorzaakt door een foutief afgestelde éénhandelbediening. Vooral ook omdat u meld dat bij het verhogen van het toerental de koppeling wel eerder in gaat.
Laatst gewijzigd door varg op za 26 mei 2018 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Aqua Domus schreef:En wanneer is dit pijl getrokken. Er zijn koppelingen waarbij de peiling met stationair lopende motor moet gebeuren.
dit gevonden:
3. Oil level, reverse gear. The level should reach the
mark (alternatively, it should lie between the two
marks) on the dipstick. Repeat the check for Twin Disc
reverse gears whilst idling with the control in the neutral
position, since this indicates the true level for this
type of reverse gear.
The oil level in the Borg Warner and SCG reverse
gears should be checked when the engine is not
running. The oil level will lie above the ”max.” mark
when the engine has been stationary long enough for
the oil to run down from the cooler and passages. To
obtain a true level reading the check should be made
immediately after the engine has been stopped.
groet Arnold
sloezz
Heren,
Hardstikke bedankt, dit zijn goede tips...!!
Ik heb nog niet geprobeerd de schakelkabel los te nemen en met de hand te schakelen,
ik ga dit zsm even proberen..
Zou overigens niet verklaren waarom hij wel goed schakeld wanneer hij warm is...
Waar heeft u de info vandaan van het oliepeilen als ik vragen mag..?, ik kan vrijwel niets vinden over de scg KK..
Gr. Arthur
Hallo Arthur,
over de kk vind je weinig, over motor+kk genoeg oa: http://forumdubateau.com/telechargement ... l_TD60.pdf (pagina 13 oa)
groet
sloezz
Super..!
Nogmaals bedankt voor de info..!, dit is over de KK al meer dan ik heb kunnen vinden.. :D
Overigens is dit niet de motor die ik erin heb staan, ik heb er een MD120A in staan,
daar heb ik gelukkig wel de originele manual van.
Gr Arthur
Hieronder twee linkjes mbt je koppeling.
De eerste vragen een paar pond voor een manual, de tweede lijkt erop dat je alleen een registratie moet doen.
https://www.agrimanuals.com/self-changi ... p.asp[url]http://boatdiesel.com/PDFLibrary/Search ... ManID=9999[/url]
Mogelijk dat je hier verder mee komt.
sloezz
Weliswaar een oude post, maar ik ben er inmiddels uit..
Misschien heeft iemand in de toekomst er nog iets aan...
Ik heb de keerkoppeling uitgebouwd, volledig gedemonteerd en onderdelen vervangen welke aan vervanging toe waren (koppelingsplaten, diverse rubber ringen en pakkingen) de oorzaak van het slechte schakelen is waarschijnlijk een gescheurde pakking van het hoge druk gedeelte naar het lage druk gedeelte en koppelingsplaten waren heel erg slecht dus deze ook direct vervangen..
Onderdelen voor een SCG keerkoppeling zijn te verkrijgen bij GB-Marine in Engeland..
Gr. Arthur
Knap werk! Bedankt voor het afsluiten van deze oude post. Groet, Arnold
