Legerjerrycan in brandstofsysteem
Toen de Johanna na aankoop werd overgevaren zaten er geen tanks meer in. Een 5 liter jerrycan naast/onder de brandstofpomp werd een paar keer per uur met een trechter bijgevuld.
Komende woensdag gaan ze onder de Johanna zoeken naar vliegtuigbommen. Ze moet dus dinsdag worden verhaald. Ik heb wel eens een aansluiting gezien met aanvoer retour die op het systeem van legerjerrycans werd aangesloten. Ik kan het met google niet meer vinden. Iemand anders hier wel eens zoiets gezien? Het klemt net als het deksel en een schenktuit met een hevel op de jerrycan.
Ik zal even een tijdelijke oplossing moeten vinden om tijdens het verhalen niet opeens door bacterieen te worden stilgelegd.
Re: Legerjerrycan in brandstofsysteem
Een jerrycan van kunststof en gewoon 2 gaatjes in de dop boren waar je de aanvoer en retour in hangt. Ik neem aan dat je niet ver hoeft. Dus een 20 liter jerrycan is genoeg. Als je een doorzichtige hebt kun je nog zien hoeveel er in zit ook en of je slangen onder niveau hangen.
Die aan-afvoer dop gebruikt het leger , als ze hier met de vierdaagse die pontonbrug slaan dan zie ik op die rubber zodiacs met b.b.m. die tanks , dus welicht bij de legerdump te vinden....
https://www.buurs.nl/wsproduct.php?tab= ... d=14511002
Zoiets?
Vind het nog knap dure dingen voor een noodvoorziening. Niet ergens nog een oude benzinetank van een buitenboordmotor liggen waar je een gaatje in kan boren voor de retour?
Jaaaaaa!
Dank je wel. Hoe heb je die gevonden?
Google : legerjerrycan aansluitingen
Was een toevalstreffer, moet ik er wel ff bij zeggen :mrgreen:
