Nikkel Cadmium cellen
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Iemand ervaring met Nikkel-cadmium cellen (SPH27). Ik heb er 20 stuks van, en wil ze graag als huishoud accu in mijn boot hebben.
Maar, kan dit uberhaubt?
Dan denk ik aan: kan het op de huidige acculader, dynamo van de motor, en op de laadregelaar (MPPT) van het zonnepaneel?
Installatie aan boord is 12volt.
Ben benieuwd naar jullie reacties.
buggyrene
Re: Nikkel Cadmium cellen
Boekel,
Heb jij hier mss. ervaring mee?
Nee alleen lood en Lithium, ik ken de eigenschappen van NiCad cellen niet.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Bezint eer ge begint:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkel-cadmium-accu
Gepikt van intrnet:
Nikkel-cadmium batterijen hebben een lage energiedichtheid van 45Wh/kg, maar daarentegen weer een relatief hoge vermogensdichtheid van 200W/kg. De levensduur van een NiCd is de langste van alle soorten oplaadbare batterijen; bij een juiste behandeling doorstaat dit type accu meer dan 1000 ontlaad/laad cycli.
https://www.researchgate.net/publicatio ... CHNOLOGIES
Bericht door Richard »
Nkkel-Cadmium accu's hebben andere eigenschappen dan loodaccu's waarop de standaard dynamo's en laadregelaars zijn afgestemd.
Loodaccu's worden met geregelde (constante) spanning geladen, Nikkel-Cadmium met constante stroom.
Een Nikkel-Cadmium accu kun je dus niet op een regelaar, lader of dynamo voor loodaccu's aansluiten.
Gr. Richard
buggyrene
euhh, kun je dit ook even uitleggen in leek taal??
De conclusie lijkt me het belangrijkst: je kunt geen Nikkel-Cadmium accu's toepassen in een systeem bestemd voor loodaccu's.
Ze moeten namelijk op een verschillende manier geladen worden.
Gr. Richard
buggyrene
@ WADnWIND ,
Het betreft hier natte nikkel cadmium cellen, geen droge. Deze worden ook toegepast in o.a. dieselmotoren voor sprinklerinstallaties.
Mijn antwoord slaat op natte Ni-Cads. Voor droge geldt trouwens dezelfde wijze van opladen.
Bij diesels in sprinklers worden de accu's (meestal) niet door de dynamo van de diesel geladen, maar door een externe op het lichtnet aangesloten Ni-Cad-lader. De diesel draait te weinig om de accu's bij te houden.
Mogelijk dat er een dynamo (-regelaar) speciaal voor NiCads bestaat, maar die ben ik nog niet tegengekomen.
Gr. Richard
WADnWIND
Wellicht dat de lader van de noodstroom accu's op 220 volt een stroombronfunctie heeft. Dat heeft een gewone lader en dynamo zeker niet!
