Bedrading op stalen schip
Manke
Bericht door Manke »
Door mijn schip (9,50 meter) heen heb ik hier en daar wat losse maar functionele elektra draden liggen/hangen die wat provisorisch zijn vastgezet.
Heel graag heb ik mijn elektradraden netjes,veilig opgeborgen en beschermd in mijn schip hebben liggen/hangen.
Wat zijn jullie oplossingen hiervoor? Liefst laat ik ze netjes in een hoek lopen, maar uiteraard zonder dat ik in het staal hoef te klooien.
Zijn hier handige systemen voor?
MAnke
Re: Bedrading op stalen schip
Ja hoor.
Kabelgoten.
In alle soorten en maten.
Hoi.
Ik heb bij de bouw zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kabelgoot maar ook in buis.
Verder de uittredende geisoleerde aders omwikkeld met kabelspiraal.
Manke
Dank voor de reacties.
Het gaat mij er met name om: "hoe kan je zoiets, als een kabelgoot in een stalen boot plaatsen, zonder het staal aan te tasten".
Kijk, beugels lassen lijkt mij natuurlijk helemaal solide, maar gaat me even te ver. Dus hoe krijg ik die kabelgoten op een goede manier tegen de wand. Had al gedacht misschien met dot purschuim. Maar er zijn vast wel betere oplossingen voor bedacht. Vandaar dat ik evn hier een visje uitgooi :-)
Staal/verf op het staal goed ontvetten.
Meestal houdt dubbelzijdige tape prima, maar ik heb het vastgezet met kit. (Polymax).
Purschuim is isolatiemateriaal.Geen lijm.
De elec.heeft bij mij aan boord pvc buis met buisklemmen aan de schetsplaten geschoven kan dus ook aan de spanten worden bevestigt.
Dit zonder lassen of boren.
Manke
Dank Walvis voor je reactie. Dat is een mooie oplossing. In mijn schip heb ik alleen niet de mogelijkheid om iets ergens aan te hangen. Mijn ruim is eigenlijk 1 grote stalenkist met 2 luiken aan de bovenkant om motor/ accu en schroefas te kunnnen bereiken. Ik moet de kabelgoot dus ergens en met iets op het staal bevestigen. Net even naar de poly max gekeken en dat lijkt me wel wat Marie Christina. Dus ga het daarmee eens proberen; knappe kabelgoot en deze verlijmen met polymax aan de zijkanten van het ruim. Dank jullie wel!
walvis schreef:De elec.heeft bij mij aan boord pvc buis met buisklemmen aan de schetsplaten geschoven kan dus ook aan de spanten worden bevestigt.
Ik heb dit met stalenbeugels gedaan aan een boutje of draadeind.
Maar wel een gaatje boren dan.
Waar nodig een hapje uit de boven kant van de pijp voor uittredende kabels.
PUR kan maar er zijn zat andere lijmen die net zo goed plakken en makkelijker zijn te verwerken zonder rotzooi. Gewoon een goede montagekit is denk ik het makkelijkst. Dubbelzijdig tape kan ook maar ik weet niet om hoeveel meter kabelgoot het gaat maar een goeie dubbelzijdige tape is nog best prijzig.
Hoi.
Ik lees
pur schuim is de grootste ellende ,na verloop van tijd verbrokkelt het .
wat men soms gebruikt is silca flex of de wat goedkopere variant van pattex polymeer hecht ook op vochtige wanden .
maar er zijn meer producten en oplossingen .
zelf gebruik ik dat spul al jaren en het werkt op mijn bootje prima .word niet kei hard en dus op een bootje dat altijd trilt en in beweging is prima te gebruiken .
1n 1979 hebben we voor bepaalde dingen silca flex gebruikt om dingen op de scheepshuid te bevestigen en tot op heden houd het nog stand .
groet wout .
In de vaardelarij zijn we nogal geneigd (ik ook hoor) om vast te houden aan iets wat we "al jaren " deden.
Maar ontwikkelingen staan niet stil.
Er zijn inmiddels betere primers dan loodmenie.
Koolteer? Zo goed als het voldeed, ik zou het niet meer op mijn boot smeren.
Zo ook kitten en lijmen.
Met name de laatste jaren is er zó veel ontwikkeld..
Vul voor de grap maar eens een lijmwijzer in.
De kans dat daar het oude vertrouwde Bison kit uit komt is zo langzamerhand erg klein aan het worden.
Ja, zelfs sicaflex begint achterhaald te worden.
(Qua prijs, dan. Niet qua kwaliteit! )
Ik denk dat we onszelf te kort doen als we vast blijven houden aan wat ons zo vertrouwd is.
WADnWIND
Bericht door WADnWIND »
Ik heb draadgoot achter de betimmering, reuze handig.
Ik heb daar in een beroepsverleden meerdere schepen mee uitgevoerd, je krijgt daar nooit spijt van, je kan er altijd weer bij.
https://www.google.nl/search?q=draadgoo ... 22&bih=936
mooi systeem maar hoe zet je dat vast zonder te hoeven lassen/boren? Of gaat het om die plastic goten?
Deze veel gebruikt, superdegelijk;
https://www.google.nl/search?biw=1920&b ... KoxpKy-IQU
