Welk motor is dit precies? Indenor blok
Legrando1977
Bericht door Legrando1977 »
Goedeavond, ik heb een motor in mn bootje liggen het is een Peugeot indenor maar zou graag het excacte type weten
Lijkt op een xd488-90 alleen zit mijn pijlstok niet tussen de motorsteunen maar aan de distributiekant en mijn brandstoffilter zit ook op andere plek, motorisatie gedaan dor Leonard Lang Dieselcentrum Apeldoorn heb ik inmiddels ontdenkt :)
wie kan dit raadsel verder oplossen ?
typeplaatje niet te vinden
wat ik wel gevonden heb is 10133 en as10gu en X2326568X
AfbeeldingAfbeelding
Mvg Gerwin
Re: Welk motor is dit precies? Indenor blok
volgens mij gewoon de XDP490 peugeot indenor 2100cc
ik heb m ook, maar dan een DTN marinisatie.....
zie : mijn boot , eerste foto......
goedeavond, kan Lang je niet verder helpen met die nummers die je hebt? :idea: En als hij goed loopt waarom wil je dan extra gegevens weten?
Als ik zo naar je bootje kijk zou ik me eerder druk maken over de buitenkant dan over mijn motor, die komt vanzelf aan de beurt.
Dit is geen kritiek alleen een poging om constructief mee te denken
Legrando1977
Arrejoan schreef:goedeavond, kan Lang je niet verder helpen met die nummers die je hebt? :idea: En als hij goed loopt waarom wil je dan extra gegevens weten?
Ik ben die gegevens nodig ivm defecte starter en er is, daarna een verkeerde startmotor op gezet is, en aangezien er meerder types starters zijn en bij mij ook nog eens de pijlstok anders zit en het brandstoffilter wil ik graag weten welk type het exact is :D. Vanavond gaat de starter eraf en miss zit daarachter een plaatje. En ga met kneedbaar goedje afdruk maken van de vertanding en dan op zoek naar de juiste starter
Het zou toch niet zo zijn dat al die type's een andere starterkrans hebben,dit lijkt mij toch redelijk standaard.
Gr René ( Klaver vier)
vanuit de auto's kan ik je melden dat de 2100 indenor een grove vertanding heeft en de 23 en 2500 motoren hebben een fijne vertanding.....
JanSr
Bericht door JanSr »
Misschien nog een tipje: Voor je een foto neemt met je smartphone eerst even de lens poetsen. Dan krijg je plotseling scherpe foto's met contrast.
Is je motornummer niet gewoon terug te vinden op internet ergens?
Liggen er twee motoren in? :lol: :lol:
Legrando1977
JanSr schreef:Misschien nog een tipje: Voor je een foto neemt met je smartphone eerst even de lens poetsen. Dan krijg je plotseling scherpe foto's met contrast.
Klopt m'n camara is defect :shock:
Legrando1977
Baschinist schreef:Is je motornummer niet gewoon terug te vinden op internet ergens?
Inmiddels 2 specialisten gesproken die zeggen dat het XDP 4.90 is dus ga daar maar vanuit, kunnen ze zien aan hoe de brandstofleidingen uit de brandstofpomp komen bij een XDP 4.88 is dit recht en bij een XDP 4.90 zijn ze alle 4 wat gebogen alvorens ze naar de verstuivers gaan
