Demper uitlaat kapot?
De afgelopen 2, 3 seizoenen dacht ik dat ik me verbeelde dat de (droge) uitlaat van mijn SaMoFa Mitsubishi S4s steeds een beetje meer lawaai begone te maken.
Een geluid dat ik nog het beste kan omschrijven als "Whoooiii, whoooiii" wordt steeds harder.
Vandaag viel mijn vrouw het ook op.
Het hele spul komt uit '82.
Kan het zijn dat de demper stuk is gegaan?
(Uiteraard kan dat, want alles kan stuk, maar wat gaat er dan stuk aan zo'n ding?)
Re: Demper uitlaat kapot?
Aan een droge demper kan van alles kapot,de gaten kunnen er aan de buitenkant invallen,de binnen demper kan van alles van afbreken.
Ik weet niet of de demper helemaal in de isolatie zit,is dit het geval dan zou je deze kunnen verwijderen,dan zie je meestal de ellende wel.
Meest voorkomend is dat de buitenpijp doorrot,maar dat zie je gelijk als de isolatie er af is.
Gr René ( Klaver vier)
Het kan van binnen uit of van de buitenkant kapot gaan gelijk de uitlaat van een auto het is allemaal milimeter spul!, bij ons was het om de 5jaar prijs maar die zaten buiten dus ,vocht en als hij buiten goed bleef dan vloog het binnen werk er uit het merk was MERCURIUS maar bestaat niet meer was toentertijd over genomen door een bedrijf uit Tholen en de prijzen verdubbeld!!!
5 jaartjes?
Hmm, dan kan ik er gevoeglijk van uit gaan dat deze van 35 jaar kapot is. :D
Hoi.
Vaak word erin een boot met een droge uitlaat een combinatie demper gebruikt.
Dempt minder als twee losse zoals bij een auto maar scheelt ruimte.
De volgorde bij een auto. Katalysator. Resonantie en Absorptie demper.
Het geluid absorberende materiaal soms steenwol word door de geluid/gasgolven verpulverd en verdwijnt naar buiten.
Dus dat word een nieuwe.
Kijk eens bij Drinkwaard in Sliedrecht op de site.
Dat het een nieuwe moet worden was ik inmiddels wel achter. :wink:
Ik heb wat rondgeneusd op het www en de keuze is reuze.
Waar moet ik op letten?
De demper in mijn boot vertelt me niet veel.
Ís feitelijk niet veel meer dan een stalen buis met glaswol erom.
Toen ik dat weghaalde zag ik geen typeplaatje ofzo.
Wat heb ik nodig?
Aantal cilinders van de motor?
Aantal pk's?
Ik zag ook dat een site het aantal liters vermeldde. Slaat dat, zoals ik denk, op de inhoud van de demper?
En in welke zin is die van belang?
En hoe bepaal ik dan welke ik moet hebben?
Oei, een hoop vragen.
Maar dit is nu net een onderdeel van de motor waar ik geen enkel verstand van heb.
neem is een kijkje op axces dempers en uitlaat systemen .
en doe niet zo als de vorige eigenaren van mijn boot die hadden een vracht wagen demper er tussen .
nu zit er een axces tussen gehaald bij combi noord.
Voor onze vorige boot heb ik er één laten maken bij tio b.v in krimpen aan de ijssel
Deze mensen zijn gespecialiseert in het maken van geluid dempers.
Ik heb indertijd de maten opgegeven en de motor gegevens,en de demper is perfect op maat voor mij gemaakt.
Even tel. kontakt opnemen en je krijgt precies te weten wat hun willen weten.
Bij ons was het een vrij grote demper die er tussen gebouwd zat doormiddel van flensen.
Wat je zeker niet moet doen is een auto demper kopen
Susses er mee
Dank voor de waarschuwing.
Maar dat was ik ook niet van plan.
Een boot is een boot en een auto een auto.
Dat lijkt flauw, maar het verschil in materialen is er niet voor niets.
Dat axces spul ziet er mooi uit, Wout.
Die gaan we eens bellen.
Maar heb je enig idee aan wat voor prijzen ik moet denken?
Ik heb zo'n idee dat ik heel wat Vetusdempertjes kan kopen voor de prijs van één van hun.
En voor wie doe ik het?
Ik denk niet dat ik de boot nog heel lang heb.
Een docentenloontje is toch wel een stuk lager dan een zeemansgage.
Tot nu toe Kon ik het bekostigen van mijn spaargeld, maar dat begint aardig op te raken... :?
Bij bootshop friesland staat een voorbeeld demper voor € 260.incl.btw
Ik denk als je de maten van je demper invoerd op internet er wel prijzen op komen
juttertje
Bericht door juttertje »
Hi Menno, ik heb vorige winter ook de demper van mijn droge uitlaat vervangen.
Ook Samofa 4DQ50, uitlaatdiameter inw. 50mm.
Ik heb op aanraden gekozen voor een van Discom. http://www.discom.eu/files/discom_stand ... n/lh35.pdf
Via bevriende relatie daar rechtstreeks kunnen aanschaffen, maar Exalto levert dezelfde.
Wát een heerlijkheid. Van een hels kabaal naar een volledige stilte.
En het mooie was dat hij ondanks de grotere afmetingen precies paste tussen de bestaande flenzen :D :D
Ook mijn demper was origineel uit '78. Deed achteraf helemaal niets meer maar het gaat geleidelijk en je went er een soort aan.
Nu is hij werkelijk HELEMAAL stil.
Ik wou dat ik het 10 jaar eerder gedaan had.
gr Wim
Hé.....
Dat ziet er ook goed uit.
Dank voor de tip.
Menno heb je de isolatie er al af, en heb je hem al is opgemeten
Ik ben wel benieuwd hoe het er uitziet,
Gr René ( Klaver vier )
De meeste dempers komen volgens mij bij exalto vandaan al is het via een omweg
Ik zou proberen rechtstreeks bij exalto,moet haast goedkoper zijn.
De demper zit achter de kuipbank.
De rugleuning is eenvoudig te verwijderen door 6 schroefjes te verwijderen, wat Ik gedaan heb.
Daardoor kon ik net de bovenkant zien.
(Hij staat rechtop. )
De isolatie daarvan kon ik verwijderen en zag toen niet veel meer dan een stalen buis met een doorsnede van een centimeter of 15.
Om de rest te kunnen zien moet ik de bank demonteren en een stuk van de kuipvloer.
Niet echt een klusje voor tijdens de vakantie. :(
