Electrisch systeem inbouwen sloep
ottovanhaaren
Bericht door ottovanhaaren »
Beste lezers,
Ik zou graag advies willen hebben over het volledig inrichten van het electrisch systeem op een stalen sloep van 8 meter. Het volgende is van toepassing;
- Motor; 36PK inboard diesel
- Dynamo 50A
- Start accu 56Ah
- 'Werk-accu' nog aan te schaffen - maar zitten te denken aan 180Ah. Of is dit veel te veel voor wat we willen?
- Geen walstroom
- Omvormer nodig zodat we een 230v stopcontact creeren voor opladen laptop en wellicht een wat zwaardere geluidsset met evenementen (400 watt ofzo).
- switch/schakelaar met sleutel dat alles uit gaat
Vraag vooraf;
- is de startaccu zwaargenoeg voor een 36pk diesel?
- kan een 50A dynamo die start accu en werkaccu (180Ah) laden?
- wat voor omvormer raad je aan?
Apparatuur wat stroom nodig heeft;
- radio + speakersinbouw (dit kan op 12 volt?)
- navigatieverlichting + wellicht wat kleine verlichting door de boot heen
- Scheepshoorn
- 12v koelbox
- automatische bilgepomp
Nu is mijn vraag hoe ik dit systeem moet aansluiten van begin tot einde en welke onderdelen ik nog meer nodig heb (diodebrug?). En bijvoorbeed heel praktisch; waar sluit ik bijvoorbeeld de radio op aan. Niet direct op de accu lijkt mij.
Zou het erg waarderen als iemand mij dit van a tot z kan uitleggen. Dan heb ik een idee wat er nodig is en waar ik verder op kan gaan zoeken en inlezen.
Super bedankt alvast!
Otto
Re: Electrisch systeem inbouwen sloep
Ik betwijfel of er forumleden zijn die staan te springen om je van advies te dienen bij de installatie van een 400W geluidsset in een open sloep! :wink:
