Startluchtketel revisie of nieuw?
- Info: Tjalk De Vier Gebroeders, 1893
Luxe Motor Hargee, 1930
Opduwer Zusje, 1936(?)
De startlucht ketels van mijn brons lekken bij de flens van het mangat. Beter aan draaien van de bouten en pakkingkit heeft geen soelaas gebracht.
Nu twijfel ik wat ik zou moeten doen. Ketels (laten?) repareren of nieuwe ketels halen, en zo ja waar.
Weet iemand een goed (lees: niet te duur) adres?
edit: woon zelf in de buurt van Groningen, dus bij voorkeur in de buurt
Gr, Eelke
Gr, Eelke
Re: Startluchtketel revisie of nieuw?
Heb je de pakking nieuw geplaatst? Zo ja wat heb je geplaatst?
Heb je een foto van welk deel er slecht is?
Hoi Halbertsma,
Hoeveel bar gebruik jij bij het starten? En wat zijn de afmetingen van je schip, is het eind volgend jaar CVO-plichtig?
Dan zou ik eerst even goed uitzoeken hoe dat zit met keuren, max. leeftijd van de ketels en dergelijke.
Wat ik onlangs begreep op een avond van de LVBHB mogen in principe machinefabrieken een keuring uitvoeren. Boven de 10 bar moet er gekeurd worden. Dan zou je je licht kunnen opsteken bij een machinefabriek die met perslucht en dergelijke drukken werkt.
Bedankt voor de reacties.
Het gaat om een brons 70pk type D, tweecilinder. die kan wel 20 bar hebben geloof ik (start zelf met minder omdat ik geen goede compressor heb), CVO heb ik, maar ik kan nergens iets vinden over ketel(keur) in de documentatie. heb het CVO niet zelf laten uitvoeren; dat heeft een overige eigenaar al gedaan.
Heb nu twee ketels. Met name de deksels zijn niet vlak meer, heb ik het idee. Ook wat putten vanwege roest. Dat is natuurlijk gemakkelijk op te lossen met nieuwe deksels.
Was voor pakking weet ik niet meer, ooit eens via internet besteld. maar deze bleek de putten niet goed op te vangen, dus nu een pakkingkit geprobeerd.
Ik wist niet dat die ketels gekeurd moesten worden, in dat geval beter om direct goede aan te schaffen?
Eelke
Eelke
HOOFDSTUK 8
WERKTUIGBOUWKUNDIGE EISEN
Artikel 8.01
Algemene bepalingen
2. Drukvaten voor de bedrijfsvoering van het schip moeten door een erkend deskundige op de bedrijfszekerheid worden gekeurd:
a) vóór de eerste ingebruikstelling;
b) vóór hernieuwde ingebruikstelling na een verandering of reparatie, en
c) regelmatig, ten minste elke vijf jaar.
De keuring bestaat uit een interne en externe controle. Voor persluchthouders die intern niet goed kunnen worden gecontroleerd of waarvan de staat bij de interne controle niet afdoend kan worden vastgesteld, moet bijkomend een niet-destructief onderzoek of een waterdrukcontrole worden uitgevoerd.
Hiervan moet een verklaring worden afgegeven, ondertekend door de erkend deskundige die de keuring heeft verricht, en waarin de datum van de keuring is aangegeven.
Andere installaties die regelmatige controle vereisen zoals stoomketels, andere drukvaten, alsmede hun toebehoren en liften moeten voldoen aan de voorschriften van één van de lidstaten van de Unie.
(Uit: http://www.akwadrant.com/hoofdstuk21.pdf)
De betreffende 'deskundige' mag in principe iedere machinefabriek zijn die dat wil doen. Voorzover ik weet gaat dat op bij werdrukken boven de 10 bar.
Artikel 8.01
Algemene bepalingen
Als je de ruimte hebt zou je ook flessen waar normaal diverse gassen zoals acetyleen, zuurstof, co2 etc in worden opgeslagen. Deze mogen 200 bar hebben en zijn echte druk vaten. Zijn goed verkrijgbaar en niet al te duur (zelfs op de sloop te vinden). Als de capaciteit van 1 fles te weinig is kan je meerdere flessen koppelen tot een Accu setje.
Fkz Ik zou er geen acetyleen fles voor nemen,daar zit namelijk een poreuse vulling in waar aceton in zit,en die krijg je er niet uit
- buggyrene
- Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Neem een paar LPG tanken uit een auto.
Wij keuren ook startluchtflessen op het werk. Vandaag nog twee luchtflessen in een achtermachinekamer gekeurd.
Hiervoor koppen gedemonteerd. Daarna inwendig inspecteren, gewoon visueel.
Vastzittende roest los schrappen en leeg stofzuigen.
Koppen terug monteren.
Veiligheden getest op druk, deze ventielen kan je ook laten reviseren.
Als laatste nog een keer de luchtflessen op druk persen en controleren op dichtheid (In dit geval 40 bar waterdruk er op gezet).
Nieuwe pakkingen er tussen en dichtbouten die handel
De LPG tanks die ik ken kunnen niet visueel geinspecteerd worden vanaf de binnenkant.Geldt ook voorde CO2 flessenbuggyrene schreef:Neem een paar LPG tanken uit een auto.
Is dat geen belemmering?
Eelke
Met een endoscoop kan dat wel, maar volgens mij kan overal de kop van af. Je moet de afsluiter er af kunnen draaien toch?
