Een scoutinggroep heeft een nieuwe generatorset kunnen kopen, een echte Kohler 13EKOZD. Hopelijk een stuk stiller dan het oude apparaat.
Deze generator komt onder de waterlijn te staan en is watergekoeld (natte uitlaat). De maximale opvoerhoogte van het gas-water mengsel van de generator is 1,20m vanaf vlak. Het schip heeft een overlaat op 1,70m vanaf vlak. Het gescheiden water moet dus van 1,20m (of minder) naar 1,70 gebracht worden. De aanzuigpomp aanpassen zal geen optie zijn, doordat de gaswater scheider er tussen zit.
Iemand een idee?
Opvoerhoogte natte uitlaat generatorset
Re: Opvoerhoogte natte uitlaat generatorset
Snap geen barst van je verhaal !
Wat heb je nu in Godsnaam met vlak hoogtes te maken ?
Het enigste wat je, jezelf hebt af te vragen is, hoe hoog zit de uitmonding boven de waterlijn ?
Gr. Wolf1
Gr. Wolf1
Heb je niet voldoende ruimte om de hele set omhoog te brengen?
Natuurlijk wel voldoende ruimte overhoudt voor het plegen van onderhoud.
Eronder een frame of een tank, desnoods direct de brandstoftank.
In de naam van God kan ik u melden dat ik te lang heb zitten typen, toen weer het één en ander heb weggehaald met als doel mijn verhaal duidelijk te maken, wat dus niet is geluktwolf1 schreef:Snap geen barst van je verhaal !
Gr. Wolf1
De opvoerhoogte van de pomp is niet toereikend. Dat bedoel ik te zeggen.
