vetpers met meerdere aansluitpunten
Rudolph50
Bericht door Rudolph50 »
Op mijn motorboot zitten 4 vetpotjes (Stauffer), op beide aandrijfassen en op beide roerkoningen.
Allen zijn lastig tot zeer lastig te bereiken.
Nu wil ik met een grotere vetpers alle 4 bedienen. Op de vetpers zitten 2 uitgangen dus ik zou 1 uitgang voor beide schroefassen kunnen gebruiken en de andere voor de roerkoningen.
Kan ik dit zo doen of is dit niet aan te bevelen. Ik denk bijv. dat indien 1 as meer vet gebruikt dan de andere dat de vetdruk mogelijk te laag is voor degene die weinig gebruikt.
Graag jullie advies.
Re: vetpers met meerdere aansluitpunten
Ik denk dat dat niet gaat werken. Vet onder druk kiest net als water de weg van de minste weerstand. Het smeerpunt met de meeste speling krijgt het leeuwendeel, de nauwste passing bijna niks. Je zou er wel een verdeelstuk met vier afzonderlijke afsluiters bij kunnen maken, zodat je ze alle vier om beurten kan smeren.
Ik heb bij mijn vetpers kogelkraantjes er tussen gemaakt. Kun je zelf kiezen wat en wanneer je smeert. Werkt perfect!
Rudolph50
dank voor reactie, ja ik denk dat een verdeelunit met 4 minikogelkranen het meest voor de hand ligt.
JanSr
Bericht door JanSr »
Er zijn zelfs verdeelblokjes die bij elk shot overschakelen naar de volgende uitgang.
Werden veel gebruikt in de kraanbouw en dergelijke.
Verdeelblokjes met zgn registers, hiermee een complete smeersyclus doorlopen naar verschillende punten, en de hoeveelheid bepalen per punt.
Het bestaat, zelf ff googlen.
johan
Bericht door johan »
die registers zitten in bijna elk automatisch vetsmeersysteem voor graafmachines en dergelijke.
Groeneveld is denk ik één van de marktleiders op dat vlak: http://www.groeneveld.nl/Automatische_vetsmeersystemen
grts
Johan
Prachtig, vraag me alleen af wat dit dan wel niet kost. Dat voor 4 smeerpuntjes? :?
Koperen leiding met kogelkraanjes op één vetpot, zou mijn optie zijn.
Nou ja, je moet er af en toe een slinger aan geven. :roll:
Het kan nog goedkoper.
Stripje maken,4 gaatjes erin boren.
4 smeernippels erin,koperen leidingkjes eraan,naar ieder punt.
En een Vetspuit.
Een doos met vetpatronen.
Ook geen geklieder met een spatel om de vetpot te vullen.
En alles onder controle.
Zo doe ik het.
Nou waterman ik heb achter bij mijn roer een vetnippel zitten,maar ik vindt zo'n vetspuit pas echt geklieder ik heb al een pomp klaar liggen en die gaat er op zodra ik tijd heb.
Maar ik ben een beetje veel te gelijk aan het doen op dit moment,dus moet heel even wachten.
Waterman schreef:Het kan nog goedkoper.
En een Vetspuit.
Zo doe ik het.
Ja inderdaad zo kan het ook.
Echter heb ik altijd ruzie met m'n vetspuit dat er lucht in blijft hangen, om de één
of andere rede.
