Probleem Zwemplateau
Ik ben begonnen aan het maken van een nieuw zwemplateau. Het wordt een dichte bak met een dichte trap aan de linker kant.
Nu heb ik alleen een probleem:
Er zat achter de boot een trimvlak wat nu komt te vervallen door de onderplaat van het nieuwe zwemplateau. Alleen onder welke hoek moet ik de onderplaat nu zetten??
Als ik hem onder de zelfde hoek zet dan geeft het een remmende werking denk ik.
Ik denk zelf om heb horizontaal moet laten lopen net als de waterlijn zodat de boot het hardst vaart en niet afremt
Wie weet hier het antwoord op!?
Mvg wouter
Mvg wouter
Re: Probleem Zwemplateau
Geen knik erin gewoon het vlak verlengen! Succes ,
Hier wat foto's
https://myalbum.com/album/vTTNlYhIOQaY
Ja dat was het plan maar dan krijg je een vlak van 80 cm lang en 250 cm breed wat een remmend effect geeft lijkt mij. In verhouding met de boot staat de onderplaat van het zwemplateau dan onder een grote hoek naar benedenCarel-k schreef:Geen knik erin gewoon het vlak verlengen! Succes ,
Je heb het oude trimvlak laten zitten, ik heb nu pas de foto's bekeken en het is al verlengd ook en het oude trimvlak staat al iets negatief en dat is nu verlengd , dat had er eigenlijk af gemoeten en dan het vlak door laten lopen dan word ook de water -lijn langer en dat is gunstig voor je snelheid , als je genoeg pk's heb kan je het zo laten zitten maar met minimum pk's gaat dit remmend werken!
Klopt trimvlak is verlengd maar kan nog in alle hoeken gezet worden.
Moet ik het onderste vlak mee laten lopen met de boot? Dus omhoog laten steken
of net als de waterlijn recht naar achter laten steken (parallel aan de bovenplaat van het zwemplateau)?
Een trimvlak moet stelbaar zijn dan is het een trimvlak en moet zicht aanpassen aan de snelheid van de boot misschien dat het achter schip van je boot dieper gaat liggen bij een bepaalde snelheid en heeft men een negatief vast trimvlak gemaakt om dit op te lossen je kan het zo laten dat moet je zelf beslissen,als je het vlak doortrek verleng je wel de waterlijn en heb dat voordeel
met de snelheid van je schip op elk toerental, laat je de knik er in zitten dan heb dat voor deel op 1 toerental van de motor!
- FransvanNispen
Hoi wouter,
Ik zie (via div soc.media) dat je o.a. Ruud Natas en Bo ook kent.
En nog vele anderen uit dat durp en omstreken.
Frans
Frans
Hoi frans,
Dat kan kloppen
Kom zelf uit raamsdonksveer
Dat kan kloppen
Ik ga denk ik de onderplaat van het zwemplateau door laten lopen met de romp van de boot zodat hij niet remt
Er staat namelijk al een kleine motor in in verhouding met de boot
Een trimvlak aan een niet snelle motorboot is merkwaardig. Dat heeft geen enkele functie.
Verleng gewoon zoals de meeste posters al zeiden in de vorm van het onderwaterschip.
Een ander probleem, waar ik niemand over hoorde is de bestuurbaarheid. Pas op. Je waterlijn wordt verlengd, theoretisch zal het schip sneller gaan, maar de stuureigenschappen kunnen heel nadelig worden beïnvloed omdat het roer te ver naar voren komt te liggen. Manoeuvreren op klein bestek kan behoorlijk tegenvallen.
gr. Cees
Ja dat klopt
De draaicirkel wordt inderdaad groter maar ga de slag van het roer aanpassen zodat ik het hopelijk zoveel mogelijk corrigeer.
