waeco cd 30 koellade , goed ding of nie ?
iemand ervaring ?
o.k.30 liter is nie genoeg voor 5 kratten bier maar dat is voor mij ook niet nodig,
als ik n krop sla vers kan houden en wat broodbeleg , n flesje rose', en wat blikjes bier , dan ben ik tevree...
op mn dak ligt 200Wp aan zonnepaneel, en mn dynamo doet 125 amp , en de huishoudaccu is niet te tillen
Lijkt mij op zich wel goed. Je moet alleen wel zorgen dat de lucht toevoer en afvoer
(voor compressor-condensor) voldoende kan zijn, en gescheiden houden.
Condensor afhankelijk van gebruik per jaar, af en toe even schoonmaken. (met luchtcompressor even schoon blazen)
bv. alleen seizoen gebruik 1x per twee jaar, en gehele jaar door 1x per jaar.
'Deze koellades zijn uitermate geschikt voor gebruik met zonnepanelen. Door het zeer lage verbruik van deze Waeco koellade kunt u met een klein zonnepaneel de koellade van stroom voorzien.'
Een objectieve maatstaf voor energiezuinigheid bij thermostaatgeregelde koelapparatuur is kWh/j. Uitgaande van de door hun opgegeven gemiddelden zou dat 105kWh/j zijn. Dat is best zuinig voor een 230v koelkast van rond de 100 liter, maar voor 30 liter is het niet echt top. Daar staat tegenover dat de meeste koelkastjes op 12/24v al gauw op ruim 200 kWh/j uitkomen.
Goede vergrendeling, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij spontaan opengaat.
Onderspanningsbeveiliging opgenomen in her circuit.
Brengt vrij snel de temperatuur goed naar beneden.
Goede lagering van de rails.
Geluid is verwaarloosbaar. Groot voordeel is dat je de koelunit op enige afstand van de lade kunt plaatsen mocht je niet voldoende diepte hebben.
Wij hebben onderin en boven in het keukenblokje een geringe ventilatie sleuf, iets van 30x5 cmtr, dit is voor in de zomer ruim voldoende, verder is het geheel weggewerkt.
Isolatie is aan de krappe kant, zet je hem ,s'avonds uit dan; houdt het wel een nachtje koel, maar de kou is wel weg.
Ook wel weer een beetje het gevolg van de geringe inhoud.
Kortom wij zijn tevreden, voor een lang weekendje is het genoeg om bederfelijk spul koel te houden en daar passen dan ook nog voldoende blikjes in/ of een fles rosé bij.
