Aluminium ramen demonteren
Ik wil mijn aluminium ramen (Rafa) deze winter gaan vervangen.
We gaan voor dubbel glas.
Nu wil ik eerst 1 raam demonteren om te kijken hoeveel ruimte ik precies heb.
Heeft iemand wellicht nog tips voor de demontage?
De klemblokjes heb ik allemaal los.
Het profiel zit met een soort lijmkit gemonteerd ik denk nog origineel van 1978 maar zit muurvast.
Ik dacht wellicht het profiel warm maken in de hoop dat de kit zacht wordt?
En dan van binnenin drukken?
De profielen sluiten aan de buitenzijde naadloos aan er past geen mes tussen.
Groet Dirk
Groet Dirk
Re: Aluminium ramen demonteren
Dirk,
is het geen celrubber van 3 mm dik wat er al lang op zit en gaat kleven ?
volgens mij als de klemt blokjes los draait (ruimte geeft er niet afhalen!!) moet je het raam voorzichtig naar buiten kunnen drukken. als het raam los zit dan een man binnen de blokjes er afhalen en een man buiten om het raam voorzichtig op te vangen!
En dubbel glas vraagt alleen extra ruimte bij het glas. dus de klembus constructie kan gewoon blijven zoals het is.
moet lukken alleen de eerst keer is altijd moeilijk omdat je niet weet hoe het zit.
succes
succes
Precies, mannetje buiten, (dat deze het raam kan tegen houden) ééntje binnen die de
klemmen los haalt en er tik tegen aan kan geven. (tegen het profiel,
eventueel met een houtblokje er tegen aan)
Het kan wel behoorlijk vast zitten op z'n afdicht band naar zoveel jaar.
Dirk,
voorzichtig warm maken is een goed idee, je kunt ook heel voorzichtig een kitsnijder gebruiken van het merk Fein.
succes
succes
Dank voor de reacties
Het is gelukt van binnen flink druk gezet met een verstelbare stempel
Hierdoor kwam er iets ruimte en met een Fein multitool vervolgens rondom losgesneden
Deze bleek ook ideaal om gelijmde wandbekleding te verwijderen echt top
Groet Dirk
Groet Dirk
Dirk,
je hebt wel zwaar geschut in moeten zetten. zaten de ramen echt vast gekit ? wij er gewoon celrubber tussen zitten en dit gaat gewoon goed.
wat ga je nu doen bij het monteren ? en valt de roest een beetje mee rond de ramen ?
Ha Ruud,
Ja volledig in de kit en ze zitten er al 38 jaar in.
Ik heb er nu 1 van de 10 uit om te kijken hoe het precies zit met de ruimte etc.
Er zit bijna geen roest achter wel bizar omdat sommige randen gewoon blank staal zijn geen verfje er op.
Ik hoop volgende week binnen te staan dan ga ik de rest er uit halen.
De nieuwe ramen ga ik wel met band monteren dit wordt meegeleverd.
Alles gaat dit voorjaar opnieuw in de lak maar eerst binnen verder met opnieuw inrichten van de achterkajuit.
Groet Dirk
Groet Dirk
- Info: Oving1
Ik zou haast zeggen: ga weer voor kit, resultaat van de oude ramen spreekt voor zich toch? Uiteraard alles eerst goed in de (goede) verf.DirkR schreef:Ha Ruud,
Groet Dirk
