Beste Formleden
Wie kan mij vertellen wat voor type olie er in een Rijsdijk OK4 gaat
mvg fer
Rijsdijk OK4
Rijsdijk OK4
wie vaart zit niet aan de grond
Re: Rijsdijk OK4
Omela van shell
Re: Rijsdijk OK4
Vroeger ging er Rotella in, ook van shell en minimaal dikte 90. Dat zou dus nú deze zijn: http://www.olietotaal.nl/assortiment/in ... g-100.html
Bij dit weer net stroop.
De OK-tjes kunnen nogal warm worden. Ze gooien een deel van de olie naar de reductiebak die er (meestal) achter zit en die OF te vol wordt en overloopt OF die op zijn beurt weer wat laat lekken langs de achterste keerring. Het vul-niveau werd door Korevaar in Hardinxveld altijd aangegeven als 'een luciferdoosje plat onder de uitgaande as'. Dat is dus zo een 1,5 cm onder de onderkant van de uitgaande as. Hoger niveau = meer verspilling. En de reductiebak staat dus altijd te vol, daar hoef je dus niet naar te kijken.
groet
ps: wat staat er voor?
groet
Re: Rijsdijk OK4
Bedankt voor de snelle antwoorden, ben er zeer blij me
Achter de koppeling staat een 4 cilinder Lister, ik weet niet welke type omdat ik de vraag stel namens een kennis die niet met het www overweg kan.
Mvg Fer
Mvg Fer
Re: Rijsdijk OK4
Ik ben nog in bezit van omela 320.
Dit is voor ankerspillen
