Lekke keldervloer
Lekke keldervloer
Dat van die keldervloerreparatie met PU schuim vind ik interessant.
Onze keldervloer lekt, er komt bij hoogwater (van de Hollandsche IJssel) kwelwater met zand naar boven. Ik had zelf zitten denken om de scheuren open te slijpen met de slijptol en er dan dun vloeibare epoxyhars in te gieten. De PU methode kende ik niet. Kan je me daar wat meer over vertellen?
- Waar haal ik een kit- of vetspuitvulling met PU?
- Wat is de afstand tussen de gaten?
- Zijn die vetnippels 'verloren nippels' of verplaats ik de nippel van gat naar gat?r
Re: Lekke keldervloer
Dag Karel,
Ken je deze http://www.koster-afdichtingssystemen.n ... hting.aspx site al? Ze noemen het daar gelscherm en je kunt op de foto's de afstand tussen de injectiepunten goed zien.
groet
groet
Nee, die kende ik nog niet, dank je wel!
Lijkt me geen DHZ-klus, zo'n PU-scherm aanbrengen.
Eerst de Johanna maar eens laten certificeren, dan gaan we sparen voor de kelder.
het beste kan je het vanaf de buitenzijde van de muur gaan weren...
als je het aan de binnenzijde doet, kan het vocht wel de muur in, en heb je kans dat je later elders lekkage krijgt, of de muur verder aangetast gaat worden.
voor een keldermuur is de buitenkant niet zo makkelijk te bereiken vrees ik.
een beproefde methode voor het dichten van kelders is de barsten uitslijpen en met c-bar mortel dichten.
Kan zelfs onder waterdruk, maar dat is een specifieke techniek die de modale doe-het-zelver niet zal kunnen toepassen.
http://www.weber-beamix.nl/waterdichtin ... cebar.html
voor een vloer zou ik dit zeker aanraden. PU kan eventueel een oplossing zijn, geen idee of de hechting aan de beton voldoende is om waterdruk te weerstaan.
Epoxy zou ik niet doen, daar ben ik redelijk zeker van dat je onvoldoende hechting zal hebben.
grts
Johan
grts
Johan
klopt,johan schreef:voor een keldermuur is de buitenkant niet zo makkelijk te bereiken vrees ik.
Maar in sommige gevallen is het wel mogelijk,
je legt dan een deel van de muur bloot en pakt deze als het ware in.
Op dit plaatje is goed te zien hoe het werkt.
Uitstekend zelf te doen.
Dit was bij een vriend van mij, dit was zijn reactie:
Dat is erg lang geleden, maart 2008. Zie foto.
Ik heb dat spul in Ridderkerk gehaald na wat zoeken op het net. Ik zal proberen nog iets terug te vinden, maar ik geef je weinig kans. Het is een 2 componenten spul wat je met een vetspuit in de vloer perst.
De afstand tussen de gaten was 15 cm
De nippels blijven zitten, het boven de vloer uitstekende deel wordt met een beitel afgehakt.
Wauw. Ik houd me aanbevolen voor nadere gegevens over die leverancier. Ridderkerk is hiervandaan maar een half uurtje met de auto!
Ik weet dat http://www.pakor.eu/ in Ridderkerk zit. Die zullen ook wel een oplossing hebben.
Inderdaad, Pakor was de leverancier van de spullen op de foto.
Die kelder lekt nog steeds niet.
Mooi, dank je, ga ik daar eens informeren.
