omvormertje lidl.......
Kan het zijn dat mijn miniomvormertje ( 150 watt) van de lidl mijn oplader van mn electr.tandenborstel ( oral B ) gesloopt heeft ?
Heeft dit iets met " zuivere of onzuivere sinus te maken ? .....
Re: omvormertje lidl.......
jee,paure nesci schreef:Kan het zijn dat mijn miniomvormertje ( 150 watt) van de lidl mijn oplader van mn electr.tandenborstel ( oral B ) gesloopt heeft ?
Is z'n ding ook al gevoelig voor, zuivere of onzuivere sinus?
Ben bang van wel....
Als dat Oral -B ladertje een schakelende netvoeding heeft wordt hij door een blokgolf of gemodificeerde sinus gesloopt.
Dito voor alle mobiele telefoon ladertjes, laptop voedingen etc.
Is met de tandenborstel van mijn vrouw ook gebeurd. Was ook geen zuivere sinus.paure nesci schreef:Kan het zijn dat mijn miniomvormertje ( 150 watt) van de lidl mijn oplader van mn electr.tandenborstel ( oral B ) gesloopt heeft ?
Dan heb ik totnutoe erg veel geluk gehad. Ik heb zo'n knoepert van een oude lichtblauwe blokgolfomvormer van 2000W staan, en alles draait daar totnutoe zonder problemen op, laptops incluis.Aquanaut schreef:Ben bang van wel....
Dat is een kwestie van tijd. Blokomvormers zijn goed in het slopen van allesKarelE schreef:
Ik weet dat ik een omvormer heb.
Maar hoe kom ik te weten wat voor type het is?
Hij verzorgt al jaren de stroom prima, er is tot nu toe niks stuk gegaan, maar ik word nu wel nieuwsgierig.
En als het zo'n blokding blijkt bestaan er dan apparaten die er een sinus van maken?
Die heel goedkope geven echt een bloksinus. De iets duurdere geven een imitatiesinus: een sinusvorm opgedeeld in kleine blokjes. Volgens mij zijn dat niet de notoire slopers. Ik heb ook jaren zo'n iets beter ding gehad, en er is nooit iets stukgegaan.
Alleen laadde de tandenborstel niet op met dat ding. Stuk ging hij niet; met mijn nieuwe zuivere-sinusomvormer laadt hij weer gewoon.
Nou, dan ben ik blij dat alleen mn oralB ladertje is overleden, de rest kon ik gewoon direct via n USB plugje ( in n 12 volt " stopcontact " ) opladen en dat ging allemaal goed, voortaan die omvormer dus alleen voor t soldeerboutje gebruiken !
Als je het echt koste wat kost wilt weten. Sluit er dan een senseo op aan. Gaat die roken dan is het geen zuivere sinus.Marie Christina schreef:Ik weet dat ik een omvormer heb.
Wil je het rustiger onderzoeken. Mastervolt, victrpn en studer maken in ieder geval goede sinus omvormers. Bij victron heten die phoenix.
Goedkope omvormers maken vrijwel nooit een echte sinus
Iets testen met een Senseoapparaat.....
Een machine waar koffie uit komt......
En die machine kán stuk gaan......
Jij ziet er ook geen probleem in om te vloeken in een kerk, zeker?
Niet gehinderd door enige kennis vond ik zo'n ding bij een webwinkel.
Was niet al te duur.
2000 Watt
Zal wel inderdaad dan zo'n blokding zijn.
Wat is dat toch frustrerend af en toe.
Schaf je iets aan, ben je helemaal blij mee, blijkt het weer van die "bijna maar toch net niet helemaal zooi" te zijn.
En daar lees je helemaal niets over.
Niet bij de aanschaf.
Niet in de gebruiksaanwijzing.
Je wordt als leek maar geacht dat allemaal te weten of uitgezocht te hebben.
Ik vond mezelf al heel wat dat ik rekening had gehouden met de capaciteit van mijn accu, mijn zekeringen, de dikte van de bedrading enz.
Blijkt er toch weer een adder onder het gras te zitten.
2000 Watt
Jaja! Jij test etensrestjes bij twijfel zeker ook eerst op je kinderen!Evert schreef: Als je het echt koste wat kost wilt weten. Sluit er dan een senseo op aan.
Met een oscilloscoop kun je de golfvorm zien.
https://www.conrad.nl/nl/handoscillosco ... 22450.html
Als je in de buurt van Leiden bent kan ik wel voor je bekijken.
Gr. Richard
Gr. Richard
Heel aardig van je, Richard.
Maar ik zie mij de eerst komende jaren niet in de buurt van Leiden komen.
Nee.
Het is me wel duidelijk.
Ik geloof dat dat ding 250 euro was.
Voor 2000 watt.
Dat is wel zo'n blokgeval.
Het is potdrie nog gevaarlijk voor mij ook.
Ik slaap met een CPAP.
Zo'n adempomp voor als je last van apneu hebt.
Ik denk niet dat zo'n apparaat blij wordt van een bloksignaal.
Hij zal stuk gaan terwijl je ergens ver weg van je behandelaar zit....
Nou, dat wordt terug naar jachthavens met walstroom.
Terwijl ik dat ding juist mede had aangeschaft om weer eens een nachtje voor anker of aan een mooi landje te liggen.
Ik merk dat ik hier nog pissig van begin te worden ook.
Waarom wordt dat niet vermeld in zo'n webwinkel?
Nee.
Voor 2000 watt.
Menno, er zit nog wel wat licht tussen een bloksinus en een zuivere sinus: de gemodificeerde sinus. Een acceptabele imitatie van een sinus. Die is voor veel toepassingen veilig te gebruiken.
Hoe dat met zo'n apneupomp zit weet ik uiteraard niet, maar bij een life saver zou ik geen risico nemen. Maar hoeveel watt is die pomp? Waarschijnlijk heb je daar geen 2000W voor nodig, en kun je toe met een kleinere, en dus betaalbare zuivere-sinusomvormer. Dan hou je je 2000W-omvormer lekker voor het minder kritische zware werk. Ik draai daar al jaren -gekocht in de vorige eeuw!- probleemloos mijn haakse slijper en boormachines op.
