victron omvormer storing
Mijn victron omvormer 24v/350watt geeft na enige tijd een continue rood ledje. Volgens boekje is dit overbelasting of iets anders. Aangezien er alleen een koelkast van 60 watt op staat lijkt overbelasting uitgesloten. Ook wordt er in het boekje gesproken over cosf. Heeft iemand daar ervaring mee? Een koelkastmotor lijkt mij redelijk ohms en een condensator als aanloop C. Dus volgens mij moet dit prima kunnen. Iemand een oplossing of ervaring hiermee?
- Richard van den Berg
- Info: Hanzesloep 880
Re: victron omvormer storing
Kijk eens of je de stroom kan meten als de koelkast compressor aan is. Als dat meer dan 1,5 A is, weet je de oorzaak. Draaistroommotoren zijn verre van ohms. De condensator is om de motor te starten - zorgt voor de draai, niet voor compensatie.
Hoi richard. Bedankt voor je reactie. Ik zal gaan proberen te meten. Dat de condensator voor het aanlopen is dat begrijp ik.
Peter mogelijk een temperatuur probleem een poosje uitschakelen dus ook op de omvormer zelf de knop op neutraal en na een uurtje weer aan succes, Willem.
heb kort geleden van ingewijden gehoord dat de nieuwere generatie omvormers slecht tegen vocht kunnen ,waardoor je storingen krijgt ,
de reparateurs hebben heel wat staan.
Temperatuur en vocht lijkt mij onwaarschijnlijk. De omvormer doet het snachts ook af en toe in storing vallen. Vocht evenmin aanwezig. Ga morgen stroom meten van de koelkast!
Ik heb de oorzaak gevonden! De koelkast het af en toe moeite met aanlopen. Op dat moment trekt hij via de omvormer ongeveer 2,3 A. Dit accepteert de omvormer natuurlijk niet en gaat in storing.
Ik ga nu proberen om een nieuwe condensator te scoren en die vervangen. Hopen dat hij de boosdoener is van het slecht opstarten.
Wordt vervolgd!
Ps. Het is heerlijk op vinkenveen op dit moment!
Wordt vervolgd!
Kan het zijn dat je een gemodificeerde sinus omvormer gebruikt? Dus geen sinus omvormer...
Dan kan het goed zijn dat je koelkast ook niet zo blij is van de omvormer.
Pure sinus staat er oo. En van het bekende blauwe merk. Moet haast goed zijn toch. Tot nu toe gaat het nog steeds. Geef de koelkast nog steeds de schuld hoor
blauw en puur....dan is ut goed he?
Kortom, stoute koelkast...
Hier ook een versie van 350 watt gehad maar die wil dus mooi de koelkast niet trekken de opstart piek is veel te hoog
heb daarna de versie van 850 watt gekocht dat ging prima. nu heb ik eentje met lader van 3000 watt
- FransvanNispen
Beetje laat met reactie, maar kijk in zomermaanden maar 1x per maand of zo.
Maar, ook ik heb een 350 watt sinus omvormer, ook zo' n mooie blauwe
Ik heb ook een huis tuin en keuken koelkast.
Meestal geen probleem, maar ook gaat bij mj soms de omvormer in storing omdat de compressor soms niet lekker aan de gang wil.
Kan komen omdat de kk niet altijd even stilstaat doer bv schommeling of trilling.
Bij mij gebeur het meestal alleen snacht.
Dus ik kijk smorgens altijd ff ofdat ie niet gestoord is
Maar ook hier gaat dus de aparte kk omvormer en de grote gem.sinus eruit, en worden vervange door één omvormer van 2000Watt. Zijn we gelijk van alle probleempes af.
Frans
Frans
