oliedruk alarm
Pleysant
oliedruk alarm
Bericht door Pleysant »
In mijn boot zit een indenor,maar het oliedruk alarm werkt niet,
nu is mij geadviseerd het alarm een tijdje in de wasbenzine te leggen zodat hij gereinigd is,
is dat zo?
Vrg,Ed
Re: oliedruk alarm
Geen idee, misschien dat ie is dicht geslipt en zo weer schoon wordt.
Je kunt er ook een nieuwe sensor op zetten? Dat zal je de kop toch niet kosten? :wink:
Re: oliedruk alarm
Bij mij ging het alarm van de Indenor ook eens af toen ik het wisselen van filter en olie een jaartje had overgeslagen. Nieuwe filter + olie en het was (gelukkig) opgelost.
Pleysant
Re: oliedruk alarm
Beste Erik,
bij mij doet hij namelijk niets als ik het contact aanzet,
en dan moet hij het juist wel doen.
Oliedruk genoeg tijdens draaien 2,9Bar,
maar ik heb geen zin om altijd op mijn meter te kijken.
de temp sensor(alarm) doet het goed,gecontroleerd.
Vrg,Ed
Pleysant
Re: oliedruk alarm
Oliedrukcensor waarschijnlijk in storing,
Want draad tegen massa wel alarm!
Dus leg de censor 24 uur in de wasbenzine voor reiniging.
Vrg,Ed
schipper-willem
Re: oliedruk alarm
Goedenavond, weer terug van weggeweest lees ik over de sensor die het even af laat weten.
De oliedruk sensoren horen bij de betreffende meter en zijn dus in combinatie aardig aan de prijs, ook ik had storing op één der sensoren dus gedemonteerd een met een naaldje even het binnenwerk gereinigd de boel weer gemonteerd en het euvel was verholpen.
Uiteraard zal het zelfde effect gecreëerd worden met schoonmaak met wat wasbenzine.
Groet, Willem.
Pleysant
Re: oliedruk alarm
Bij de indenor heb je standaard geen oliedruk meter,
dus heb je ook geen combinatie.
De oliedrukmeter heb ik ooit naderhand geplaatst zodat ik kan zien of er problemen zijn van te voren.
Vrg,Ed
