Draairichting PRM500D
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Een kennis van me heeft in zijn boot een Daf 575 met een PRM500D keerkoppeling, wanneer hij de keerkoppeling in vooruit zet dan gaat de schroefas andersom lopen dan de motor.
Vanaf de schroef gezien draait de schroefas dan rechts om (klok mee), terwijl de motor links om (tegen de klok in) loopt.
Hoort dit zo, imo moet de keerkoppeling in vooruit toch de zelfde kant op draaien als de motor?
Re: Draairichting PRM500D
Goedenavond als er gebeurt wat je verwacht gaat het hoogstwaarschijnlijk gewoon goed :mrgreen:
Ga je als je "vooruit" schakelt achteruit, is OF je morsebediening verkeerd aangesloten OF staat de koppeling achterstevoren :D maar dat lijkt me niet waarschijnlijk want kunnen maar op EEN manier aan de motor verbonden worden.
Tegendraaiende koppelingen zijn niet bijzonder: hij MOET altijd twee kanten op kunnen draaien ( vooruit en achteruit) dus loopt zowel met de draairichting van de motor mee als er tegenin al naar gelang je hem schakelt.
Bericht door Richard »
"wanneer hij de keerkoppeling in vooruit zet dan gaat de schroefas andersom lopen dan de motor"
Dat is bij mijn REINTJES ook zo.
Komt door de vertraging (3:1) d.m.v. 2 tandwielen.
Die prm zal waarschijnlijk ook een vertraging hebben.
Gr. Richard
o cater for the widest possible variety of boats the PRM500 is offered with a choice of reduction ratios,1.459:1, 1.935:1, 2.565:1 and 2.904:1. All can provide either left-hand or right-hand propeller rotation in "ahead", making the PRM500 particularly well suited to twin engine installations.
Kortom, voor- of achteruit lijkt weinig uit te maken voor dit model. Dintra (leverancier NL) meld ook dat de kk op vol vermogen vooruit of achteruit continu gebruikt kan worden http://www.dintra.com/download/dintra%2 ... page6.html
buggyrene
Dank je Arnold, helder en onderbouwde uitleg!
