Ankerbak verdiepen met rvs platen verlijmen
De ankerbak van ons stalen schip is te klein geworden. Dikkere en langere ankerketting en elektrische ankerlier hebben daarvoor gezorgd. Nu wil ik de bodem eruithalen (er zit een loze ruimte onder)en dan met roestvrij stalen platen de bak naar benden vergroten. Deze platen wil ik verlijmen ipv lassen. Zijn er mensen met ervaring met het verlijmen van rvs platen tegen plaatstaal en is dat ook zeewaterbestendig?
Re: Ankerbak verdiepen met rvs platen verlijmen
Wij gebruiken dan Sikaflex 221. Erg goed schoonmaken, beetje opruwen en aandrukken tijdens het verlijmen. Blijft goed zitten!
De Lijmwijzer van bison komt met:
http://www.bison.nl/nl-nl/producten/647 ... bi-pro-xl/
Sikaflex 221 is een polyurethane kit.
Ik zou zelf liever kiezen voor een ms-polymeer, bijv. High Tack van Den Braven.
Moet het van rvs-plaat? is aluminium geen alternatief?
Aluminium lijkt me ongeschikt. We gaan er jaren mee de zee op en dan gaat mijn voorkeur toch echt naar RVS, ik denk dan aan 1,5 MM diktevarg schreef:Sikaflex 221 is een polyurethane kit.
Wat is het verschil tussen een polyurethane en een polymeer kit?
Ik weet het niet zeker maar een polyurethane is meer een hardere lijmsoort. Denkend aan houtlijm.Heavy Metal schreef:Wat is het verschil tussen een polyurethane en een polymeer kit?
Een polymeer is een verlijming waar je meer richting rubber basis moet denken.
Maar blijft flexibel. Dat is echt super sterk.
Zou eerst een proefstukje maken om je zelf te overtuigen.
Het maakt ook niet uit of je het met een multiplex plaatje, staalplaatje of alu plaatje probeert,
Wel een beetje overlappings vlees geven natuurlijk.
Ik heb zelfs mijn ramen er mee afgewerkt.
https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-x ... e=57373A77
De zwarte rand.
Ik zou er bij jarenlange zeegaande plannen niet op vertrouwen die ankerbak van staal en rvs in elkaar te plakken. Hoe ver blijft na het plakken de boddem van de bak boven de waterspiegel en hoe waterdicht is de bak aan de bovenkant? Als die niet honderd procent waterdicht is zal je een afvoer aan de onderkant nodig hebben en zal er in de bak altijd een vochtig en zout klimaat heersen. Met een gekitte overgang ga je naar miin idee altijd een corrosie probleem krijgen op de overgang. De kitnaad zal dan worden opengedrukt en je krijgt een vochtprobleem in de boot..
Misschien zou de beste oplossing nog wel een volledig nieuw ingelaste rvs bak zijn.
Lijkt mij ook wel de beste oplossing uiteindelijk. Oude bak er uit slijpen tot op het dek,
nieuwe bak laten zetten (rondom lassen) met een hoek, dat deze iets over het dek valt
en de omgezette rand weer vast (waterdicht) lassen op het dek.
Ik weet n.l. niet hoe de kit zich gaat houden met langdurige zeewater. (denk wel goed maar toch)
Nu ik zo het 1e berichtje terug lees, alle platen aan elkaar verlijmen (althans daar lijkt het op) zou
ik zeker niet doen.
Nu is de kit waar wij het over hebben niet de ouderwetse siliconenkit. (althans de polymeer houdende kit)
ik zeker niet doen.
Dat gaat niet op voor de sikaflex 221, die blijft "rubberachtig" en is ook zeer zeker zeewaterbestendig. Wel handschoentjes aan als je met dit spul gaat werkensambeek schreef:Ik weet het niet zeker maar een polyurethane is meer een hardere lijmsoort. Denkend aan houtlijm.
Ik ben ook niet zo bang voor de kit. Maar het oude staal in de bak zo goed conserveren dat het onder invloed van warmte en zeewater niet gaat roesten op de aansluiting tussen staal en rvs lijkt mij een illusie. Roest is dan zo sterk dat het de naad zal opendrukken.
Ik ben meer van het hout. (Niet van het houtje) Ik weet niet hoe goed je overal bij kunt, maar kun je de bak niet naar beneden toe verlengen met bijvoorbeeld bekistingsmultiplex? Dat multiplex kun je dan aan de binnenkant bekleden met wat jij wil; RVS-plaat (lijmen) of epoxy met een matje.
als tip ,in plaats van hout kan je misschien beter trespa gebruiken is veel beter bestand tegen vocht is heel goed waterdicht en vele malen sterker dan bv hechthout, te krijgen bv met pattex power fix polymeer ,lijkt op silka flex .
groet wout.
groet wout.
Ik heb veel met trespa gewerkt, maar ben daar niet zo'n fan meer van, en al helemaal niet wanneer je het constructief wilt gaan gebruiken. Daar is het ook pertinent niet voor bedoelt! Wanneer multiplex sterk genoeg is heeft het ook geen enkele zin om materiaal te gaan gebruiken dat vele malen sterker is.
