Bij mij in de boot heb ik op de punt een stalen luik.
Daaronder staat o.a. de gasfles.
Netjes met een ontluchting op het laagste punt naar buiten.
Nadeel, deze ontluchting zit een cm of 30 boven het wateroppervlak.
Bij flinke golven kan er een beetje water inkomen, wat er ook weer uitloopt zou je denken.
Helaas gebeurd dat niet, en beland het in de bilge.
Gisteren op onderzoek uitgegaan,
hele bun leeg gemaakt, en wat blijkt.... men heeft rondom wel de overgang tussen het vloertje en de wand dichtgesmeerd met polyesther, maar dat is op een paar plaatsen los gelaten.
Daarnaast bestaat dat vloertje uit 2 planken, met kit tegen elkaar gezet.
Dat moet anders, en definitief gas dicht natuurlijk.
Maar hoe.... en met welk spul ?
Er hoef dus alleen een laag over het vloertje, en de eerste paar cm van de wanden, de rest is gasdicht..
Gasbun echt gasdicht maken
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
Re: Gasbun echt gasdicht maken
Je kan overwegen een los passend hout/polyester bakje voor je gasfles te maken met een slang naar buiten of indien je het gelijk goed wil de bak dicht maken met stalen vloerplaat en lassen wel een klus dus ... voordeel van polyesterbak is dat het water geen roest teweeg brengt.
Iedereen is een genie !
is dit misschien wat ?
http://archief.scheepspraet.net/scheeps ... 028559.jpg
als je m gasdicht wil hebben dan heb ik hier nog wat liggen, dikwandig staal, met deksel , met ontluchtaansluiting onderin, geschikt voor groen gasflesje.
laat maar horen,
groet Do
laat maar horen,
groet Do
Bedankt voor het meedenken,
maar beide is niet echt de oplossing.
Wellicht heb ik het wat onduidelijk omschreven.
De bak/opbergruimte zit voor in de punt,
enkel bereikbaar van buitenaf dmv een stalen luik in het dek.
van binnenuit kan je er niet bij.
In die ruimte een stukje vloer / bodem..(in de vorm van een 3hoek ivm de punt van de boot)
Gemaakt van hout.
Die aansluitingen van het hout aan het staal zijn destijds dichtgesmeerd met polyesther.
dat polyesther heeft losgelaten.... er is nu dus een kleine, maar open verbinding met de binnenzijde van de boot via de bilge.
Ik wil dat weer dichtsmeren.... alleen wellicht niet met polyesther omdat dit dus al eerder los heeft gelaten.
De ruimte is verder een perfecte gasbun,
onderin een ontluchting naar buiten, en ook bovenin ventilatie.
een bun in een bun plaatsen vind ik dan een beetje overdreven.
Gemaakt van hout.
Als de ventilatie onderin op het laagste punt zit loopt het water er ook weer uit.
Ik zou die kier met met een goede polymeer-kit dichtmaken.
