Gisteren een aardige dag en de vrijwilligers van het pontje gingen aan de slag om wat technische problemen te verhelpen waar we nog niet aan toe waren gekomen. Als gebruikelijk was het weer passen en meten om alles zodanig aan te sluiten dat het werkte.
We tonden al geruime tijd voor het raadsel waarom de koelwater temp meter niet goed werkte. De naald kwam hooguit iets uit de hoek terwijl de motor op 70 graden draaide. Hoe kan dat vroegen we ons af. Het was een VDO setje wat bij elkaar paste, ik dacht nog aan verschil in Ohmse weerstand of zo..?
Van alles geprobeerd, maar geen resultaat. Uiteindelijk andere sensor gevonden, in de hand aangesloten en met brander verwarmd en dan tegen de massa van het blok gehouden en verdomd, de meter sloeg keurig uit, het leek of alles gewoon werkte. Dus sensor gewisseld en aangesloten.
Mooi niks, werkte ook niet, hoe kan dat? En plots zag ik het. De pijp waar de sensor inzit, net boven de koppen waar het hete water doorloopt had geen contact met de massa. Die pijp had geen metaal op metaal verbinding met het blok maar was met drie korte stukje rubber slang aangesloten!! En daar kan natuurlijk geen stroom doorlopen. Water is een slechte geleider dus de meter sloeg wel wat uit maar veel te weinig. Was het zout water geweest dan zou het veel beter zijn gegaan.
Dus maar een stuk draad gepakt, ene kant in de schroefdraad van de sensor, andere kant met een oog op een van de bouten van de injectors, proefdraaien en heel mooie uitslag van de meter. Hebben we daar nou maanden over moeten nadenken, zo iets simpels?? Dus bij de koffie hadden we taart....
altijd weer die massa...
- frank
- Site Admin
Re: altijd weer die massa...
Typische techneuten kwestie. We willen altijd graag veel te ver ons probleem zoeken. Soms is de oplossing te simpel voor woorden!
In ieder geval is dit weer uit de wereld. En bij een volgende storing wordt als eerste de massa bekeken..... wedden....
schitterende foto's trouwens van het pontje!
dan smaakt die taart toch wel extra lekker na zo'n vondst...!
Inderdaad, soms zie je door de bomen het bos niet meer .
Schitterende foto van 'de pontjesbazen' ook op de site Frank..
hopelijk hebben jullie het van de zomer aardig druk met het pontje varen!
groetjes, Dirk
groetjes, Dirk
