roerstandaangever
roerstandaangever
beste mensen,
ik heb deze gever bij het roer zitten.
nu wil het geval dat het metertje op het dashboard precies de verkeerde kant op wijst.....
ik kan er inmiddels mee overweg maar het klopt niet.
hoe dit signaal om te draaien ??
nee, de draadjes omwisselen helpt niet !
mag ik die gever "op de kop"monteren ?
volgens mij zit er vloeistof in, kan dat kwaad ?
of is er een andere handige methode ?
Re: roerstandaangever
Verplaats hem naar voren, zodat de arm aan de achterkant uitsteekt ipv aan de voorkant. Dan draait de (pot?)meter precies andersom als nu.
Edit: uit het topic 'eerste foto' begrijp ik dat de arm meegenomen wordt door een touwtje dat rondloopt over een katrol. Dan zou het voldoende moeten zijn om het touwtje na de roerkoning te kruisen, dan gaat de beweging ook andersom.
dat touwtje was even een probeerseltje, :? theoretisch zou dat moeten kunnen maar de schoonheidsprijs ga ik daar nooit mee winnen... :lol:
een hefboompje laten "kruisen"zou een mooiere zijn.... :roll:
twee aparte kwadranten nog mooier maar dat gaat ook weer verg gecompliceerd worden :shock:
we klooien nog ff door !
Dirk
Bericht door Dirk »
is het niet opgelost als je de gever 180° draait, het helmstokje kan je normaal wel aan de andere kant opnieuw monteren zodat ie precies het tegenovergestelde dan nu aangeeft ...
of redeneer ik verkeerd ?
groetjes, Dirk
hallo Do, op de kop monteren zou ik niet doen ervaring leert dat er dan op een moment lekkage optreedt :( , maar de lever aan de andere kant monteren en je gever verplaatsen/draaien is een (DE) oplossing. Groet Ad
