dempen geluid morsekabel
Al eerder behandeld, maar kan het nog stiller?
Geluids overdracht door de teleflex morsekabel.
Een eerder besproken dempertje aan de motorzijde zit er al tussen. Een halve meter verder in de ruime bocht onstaat er door trilling van de motor een tikkend geluid.
De ruimte tussen de binnen en buitenkabel is dusdanig groot dat als ik er met mijn vingers tegen aan schiet(zoals je een propje met duim en wijsvinger kan weg schieten) dit geluid door de kabel heen "weg loopt" richting de morse handle.
Wie heeft er ervaring mee om dit geluid weg te nemen; Is het een optie om een smeer aansluiting om de buiten mantel te klemmen en middels een doorboord gaatje de tussenruimte vol met vet te zetten?
Wie heeft een idee?
Happydart
Dartsailer 30:
Bouwjaar 1979 - Polyester
Ligplaats
zomer: Oranjeplaat Arnemuiden
winter : Burcht MAWBrabo
www.beekvaarders.be
Re: dempen geluid morsekabel
Bericht door Happydart »
Bij mij heb ik er een stukje bladlood omgewikkeld en onderaan een tiewrapje tegen het verschuiven...doodse stilte na het lood
Iedereen is een genie !
Happydart,
Heb je hiervoor die van 3M gebruikt met rubberen inlayer? Of welke heb jij gebruikt en waar verkregen?
Heb je het over de gehele lenget van de morsekabel geplaatst? Of heb je voor het gevoel de meest kritieke plaats opgezocht en het daar met een overlap gemonteerd?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Nieuwkoop
Bericht door Nieuwkoop »
Je kunt de kabel volspuiten met dikke olie, staartolie.
Neem een rubber slangstuk wat je over het eindstuk van de morse kabel schuift en dan over de buitenkabel.
Zet hem met een slangklem goed vast op de buitenkabel.
Vul de rubber slang met staartolie.
Neem een platbektang en knijp het uiteinde van de rubber slang dicht en rol de slang op met de tang.
Op deze wijze pers je de olie in de buitenkabel, tussen binnen en buiten.
Mogelijk dempt dit de vrijheid van de binnenkabel en raak je het geluid kwijt.
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
Navigo schreef:HH,
Happydart,
Gewoon bladlood van 1.5mm dikte omgewikkeld waar de kabel verticaal omhoog gaat .
Nieuwe blauwe low friction kabel monteren ?
Bij mij zit er nauwelijks speling tussen binnenen buitenkabel.
Althans niet zo als jij het beschrijft.
Navigo schreef: Een eerder besproken dempertje aan de motorzijde zit er al tussen.
Heb er al eens naar gezocht hier op het forum, ik dacht dat Wim het ooit beschreven had. Waar kan ik een beschrijving hiervan vinden of een linkje naar de materialen hiervoor? Is dit nodig voor keerkoppeling EN gaskabel?
Bericht door Aquanaut »
Dit zijn alle onderdelen die je er voor nodig hebt Erik:
o.a. verkrijgbaar bij RS jachttechniek.
Als beide kabels rammelen in het handle zal je beide kabels een demper moeten geven.
Verder is zoals Steve al aangeeft de speling in de kabel een belangrijke factor voor het rammelen.
Happydart
Dartsailer 30:
Ligplaats
www.beekvaarders.be
23 euro is een dure oplossing voor een eenvoudig met een restje bladlood op te lossen probleem ...maar dat is enkel mijn gedacht.
Dat van het bladlood ga ik zeker proberen.
Dempertje zit er al tussen, low friction kabels(de blauwe) zitten er al op.
Het geluid en de tussenruimte in de kabel zit er al vanaf nieuw in.
Maar als ik het weg kan krijgen, zou het nog fijner zijn. Ik heb al wat lood, ik laat horen wat het resultaat is.
Ik heb uiteindelijk over een lengte van 30 centimeter bladlood strak en passend in de lengte richting om de buitenkabel gevormd(naad loopt dus gelijk aan de kabel).
Zowel van gas als koppelingskabel en ongeveer een meter onder de morse handle(in het verticale deel).
Het laatste openstaande naadje met een tang naar elkaar geknepen, het zit nu zo vast dat het niet wegzakt.
Het resultaat is opmerkelijk te noemen, het scheelt gigantisch.
Dus de credits gaan naar Happydart.
Thanks
