Problemen drinkwaterpomp
Hallo, ik heb na de winter ineens een vreemd probleem met de drinkwaterpomp.
Voor de winter had ik de drinkwatertank leeggepompt en de stroom er af gezet.
Gisteren bij de boot de tank weer gevuld en de stroom er weer op.
Er komt nu bij het openen van de kraan net als altijd prima water uit de kraan.
Maar nu komt het,na het dicht draaien van de kraan hoor je nog steeds de pomp draaien.
Ik heb geen expansievaatje,de pomp gaat normaal gesproken draaien als de kraan geopend wordt en de druk dus wegvalt.
Ik heb geen lekkage,maar met de kraan dicht blijft de pomp wel draaien.
Zit er soms een terugslagklep in die kan blijven hangen
Graag tips
Gr René ( De Stoere).
Graag tips
Re: Problemen drinkwaterpomp
De pomp stopt als een bepaalde druk is bereikt.
(De mijne wel, tenminste.)
Dit lijkt wel of er lucht in de pomp blijft zitten.
Heb je hem al eens een lekkere lange tijd laten draaien?
Gewoon een paar minuten de kraan laten stromen?
Ik heb dit namelijk ook vaak gehad, en het probleem loste tot nu toe vanzelf op na enig gebruik.
Dat er lucht in zit kan niet,aansluiting zit onder op de tank.
En zo als ik al zij de kraan doet het probleemloos,en als de kraan lucht zou hebben drukt hij dat zo voor hem uit de kraan uit.
Ik heb hem al geruime tijd laten draaien maar dat hielp niet,
Ook heb ik geprobeerd hem tegendruk te geven hielp ook niet.
Het lijkt er op dat er ergens iets tussen zit ( bijvoorbeeld in een terugslagklepje of zo)
Als de kraan dicht staat,stopt de pomp omdat hij op druk staat.
Als de kraan open gaat valt de druk weg en gaat de pomp weer draaien.
Er moet dus ergens een klep zitten om die druk vast te houden?
Of de pomp komt niet op de druk die nodig is om te stoppen?(slijtage)?
Om een stalen of koperen leiding op druk te houden zonder expansie vind ik nogal vreemd bij een klein beetje temperatuur verandering stijgt of daalt de druk.
Als er een rubber slang tussen zit kan ik me er wel iets bij voorstellen.
Zit er ergens een kogelklepje waar iets tussen zit.?
Wat is het voor een pomp?
Gr Paul.
Gr Paul.
Er kan vuil in de leiding of tank gezeten hebben of dat er iets tussen de klep zit ,even er tussen uit halen en nazien!
Bedankt voor de reacties .
Helaas weet ik nu nog niet zoveel, ik sloop hem er wel tussen uit.
De kraan geeft gewoon heel veel druk,als ik hem hard zet spettert hij het hele aanrecht vol
Ik stel mij zo voor,dat de kraan als hij open staat bijv.1 atmosfeer druk geeft,en zodra je de kraan dicht draait de druk oploopt tot bijv. 3 atmosfeer en dan moet hij op druk afslaan.
Ik denk dus aan een druksensor of iets dergelijks.
Vreemd blijft dat hij voor de winter goed werkte.
Ik denk dus aan vuil
Ik hou jullie op de hoogte, ik heb nu even geen tijd volgende week maak ik hem wel open,of hij moet spontaan weer gaan werken.
Hoi René,
In aan de pomp zit een drukschakelaartje je ziet er twee draadjes naar toegaan.
Dit blijft dan hangen, er zit een stelschroefje vaak onder een afdek klepje.
De contramoer lossen en even het schroefje bv. een halve slag in en weer terug draaien.
Wim bedankt daar heb ik tenminste wat aan,hoef ik tenminste niet al het water er uit te tappen en kan ik de pomp laten zitten waar hij zit,ik kan er denk ik net bij,hij zit wat ongelukkig ingebouwd,dat moet ik nog maar eens veranderen
Ik begrijp dat er tussen je tank en pomp geen afsluiter zit. Dat zou ik snel veranderen, als je pomp moet worden vervangen en je kan door een kapotte pomp je tank niet leegkrijgen heb je een probleem.......
Karel er zit wel een schuifafsluiter tussen,alleen hij zit nog ongelukkiger als de pomp zelf.
Ik heb voor mijn hoekbank een verhoging voor je voeten,daar onder zit de pomp.
De afsluiter zit nog veel meer naar achter,ik heb niet het figuur van een slangemens,weeg 115 kilo,dus kruip er maar niet zo naar toe.
De bedoeling is dat ik het allemaal nog eens verander,ik wil de slangen ook veranderen in Tece flex
Nooit meer kansen op lekkage en schoner als slang ,en waarschijnlijk alleen nog slangklem bij de pomp ,omdat ik die niet kan persen.
Karel evengoed bedankt voor de tip
Dankzij Wim weer probleemloos water uit de kraan,hoe simpel kan het soms zijn,maar je moet het wel even weten.
Vandaag met het vrouwtje alles schoongemaakt,dus laat het mooie weer maar komen.
Top forum scheelt een hoop gesleutel.
Van mij mag dit topic afgesloten worden
Mooi man.
