Hydrofoor defect
Hans Cabrils
Info: Samen met mijn vrouw bezitten wij een Gillissen Stevenvlet. Bouwjaar 2001. Lengte:10,95 meter, breedte:3,70 meter en diepgang van ca 0,90 meter. De kruiphoogte is 2,55 meter.
Hydrofoor defect
Bericht door Hans Cabrils »
Helaas werkt mijn hydrofoor niet meer. De pomp loopt constant, maar er wordt geen druk opgebouwd.
Het apparaat niet gemakkelijk uit te bouwen. Ook kan ik er geen merknaam op vinden. Althans niet vanuit de inbouwpositie. Ook niet bekend welke hoeveelheid water er door het apparaat geleverd werd.
Het watersysteem aan boord bestaat uit de afwasbak in de kombuis met warm en koud water, en de douche in de natte cel. het water wordt verwarmt door een boiler.
Wat kan er aan het apparaat defect zijn?
Al vast bedankt voor uw aandacht.
Groet,
Hans Cabrils
Re: Hydrofoor defect
Dat hangt helemaal van het type af. Pas als je een type weet of een afbeelding kan plaatsen is er iets zinnigs te zeggen over wat er aan de hand is. Houd er wel rekening mee dat je waarschijnlijk de helemhydrofoor moet uitbouwen
Dat zelfde heb ik ook eens gehad. Alleen merkte ik dat de waterstraal steeds minder werd. Kan het zijn dat er filters in zitten die misschien verstopt raken? Dat was nl. bij mij het geval. Na vervangen van voor en koolstof filter, ging het weer als een zonnetje.
edje
Bericht door edje »
kunnen verschillende oorzaken voor zijn. heb je wel water in je tank zitten, lekke aanzuig pijp waardoor je lucht aanzuigt, pomp teveel speling/slijtage, hydrofoorvat niet op druk, lekke leiding zodat je het vlak volpompt? probeer een duidelijke foto te maken van jouw pomp misschien kunnen we dan wat zinnigs zeggen. Als de pomp draait, wordt deze dan warm of is deze zo heet dat je je hand er niet op kan leggen?
gr Ed
Ik heb dit ook wel eens gehad, er zat toen lucht in de pomp. Opgelost door aan de kraan te zuigen totdat ik water in de pomp had gezogen. Daarna een nat gezicht :P
Kan simpel zijn, meestal lucht. Je moet na de winter eerst alle kranen openzetten zodat de pomp geen tegendruk heeft, Dan zit er waarschijnlijk bovenop de pomp ergens een ontluchtingsschroef of zo. Hopelijk is je tank zo vol dat het niveau boven de pomp staat dan ontlucht zich dat vanzelf.
Koppel anders de leiding even af direct na de pomp en probeer kort te pompen, kijk of er dan water komt.
Had eens na een winter dat de pomp liep als een zonnetje maar geen water uit de kraan. Was er een leiding bevroren geweest en uit zijn soldeersok geploept, resultaat, mijn bed onder water :x
frank schreef:Had eens na een winter dat de pomp liep als een zonnetje maar geen water uit de kraan. Was er een leiding bevroren geweest en uit zijn soldeersok geploept, resultaat, mijn bed onder water :x
Ik weet niet beter of je mag aan boord nooit solderen, altijd knelkoppelingen gebruiken. Alleen hardsolderen mag. Het zachte soldeer is altijd nog 'vloeibaar'. Net als die druppel van dat teerblok, die op een of andere universiteit 1 keer in de honderd jaar een druppel laat vallen. Gewoon vloeibaar, maar een extreem lage viscositeit.
Nieuwkoop
Bericht door Nieuwkoop »
In het drukvat zit een rubber "membraan" deze moet weleens vervangen worden en dan de luchtkant op druk zetten met een fietspomp. Maar dan slaat de pomp wel af als alles op druk staat.
Als de pomp blijft lopen en je krijgt geen druk, heb je een lek of de pomp werkt niet goed.
Ook kan de watertoevoer stagneren.
Een lek is duidelijk te vinden, je krijgt ergens nattigheid.
Een stukke pomp kun je controleren door een slang los te trekken en kijken of er water is.
Toevoer controler bij de pomp.
Ja, gewoon even alles doorlopen zou ik zeggen, succes.
Hans Cabrils
Intussen is het hydrofoor weer in goede staat. Kapot waren: tank, drukregelaar en manometer. Pomp was nog goed. Gerepareerd voor ca een derde van de prijs van een nieuwe!
Bedankt voor de reacties
Hans Cabrils
