Vloer in Tjalk (beton storten)
Kees77
Bericht door Kees77 »
Van mijn 8,5mtr lange tjalkje heb ik de oude vloer eruit gehaald.
Nu is deze helemaal leeg en zijn de spanten van de voorste 6 mtr zichtbaar. Achterste deel is motorruimte.
Graag wil ik een vlakke vloer creëren en het liefst ook wat massa (4-500kilo) toevoegen.
(De tjalk wordt weer een open bak, het interieur en het latere zadeldak verdwijnen)
Nu denk ik na over eventueel beton storten, maar dat gaat wel erggg veel wegen. Ook twijfel ik eraan of beton wel zo verstandig is qua roest- en scheurvorming..
De hoogte die ik moet overbruggen is zo'n 10-12cm en de vloer meet 6 x 1,50-70cm..
Zijn er betere oplossingen om een gladde vloer te creëren?
Jef-Tengro
Re: Vloer in Tjalk (beton storten)
Bericht door Jef-Tengro »
Al is aan licht beton gedacht? Wat betreft roest en scheuren zou ik me niet druk maken, er zijn schepen die hebben werfgebouwd aan bijde zijden een betonbak voor extra stabiliteit :wink:
met vriendelijke groet,
Jeffrey
Foto album boot:
Kees77
Ja daar heb ik aan gedacht. Ook aan stukken piepschuim in het beton verwerken..
Lichtgewicht beton kan geloof ik minder tegen druk en trekkrachten
meester
Bericht door meester »
Ik zou het maar niet doen. Gegarandeerd problemen met hechting en roest. Ook het werken met beton vraagt kennis en ervaring.
Wij lassen tegenwoordig gewoon een stalen delling in de open rondvaartboten. Van boord tot boord en in de epoxieverf
En stalen buikdenning lijkt mij ook betere, veilige en gemakkelijke oplossing. Met 6mm plaat zou je al een heel eind moeten komen :)
Kees77
Is het toereikend als ik de bodem dan in het vlakkenvet zet en dan er boven de platen las?
Ik neem aan dat t wenselijk is dat ik een strook in het midden, over de lengte, zo maak dat het inspecteerbaar blijft?
Bedankt voor jullie input.
Kan me herinneren dat dit onderwerp niet te lang geleden al eens is besproken. Behalve de moeite om het eruit te krijgen was een van de problemen de afsluiting tussen beton en staal ter hoogte van de kim. intreding van water kan erg vervelend zijn.
Probeer ook de zoekfunctie eens, waarschijnlijk kom je wel iets nuttigs tegen.
