Sh*t! Hoe zat ie er nou in?
Om in deze tijden van crisis wat geld uit te sparen besloot ik dit jaar zelf de filters te vervangen.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Je haalt de oude eruit en stopt op dezelfde manier de nieuwe erin.
Toch?
Dit ging goed bij de Racorfilter en het fijnfilter voor de gasolie.
Het smeeroliefilter draaaide ik de bout los.
Tilde de pot op waarna het filter, een rubber ring en een veer met daaraan vast een ring in de bilge vielen.
Tja, en nu?
Hoe heeft het gezeten?
De rubber ring heeft een wang van ongeveer 8 mm, de ring van de veer een mm 0f 5. (Ik bedoel hier niet de ring op de foto. Een betere omschrijving voor de ring is een rond schijfje met een gat voor de bout)
Het filter heeft aan de ene kant een ring met gaatjes met daar een rubber ring op en aan de andere kant een rubber ring die het filter af lijkt te sluiten.
(Zie foto's)
Ik heb het filter nu terug gezet met de gaatjeskant op de fundatie, dan de rubber ring dan de veer met de ring, dan de pot en tenslotte uiteraard de bout.
Is dat de goede volgorde?
Alvast bedankt.
Re: Sh*t! Hoe zat ie er nou in?
Wat voor motor is het, of wat voor merk filter is het, als je daar op googlet op youtube, zou je het dan niet vinden?
Het is een Samofa Mitsubishi (D 4??)
Het filter is een AMC.
Type weet ik zo niet.
Dat staat op het doosje dat nog aan boord ligt.
Dat van YouTube is wel een goeie.
Zou ik nooit aan gedacht hebben.
Ik denk rubberring filter met de gaatjes richting rubberring dan de veer en dan de pot en dan de centrale bout.
De veer moet het filter tegen de rubberring drukken
Volgens mij moet het dan goed zijn
Succes gr René ( De Stoere)
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Bericht door buggyrene »
Wauw!
Geweldig!
Dank je wel René. :D
juttertje
Bericht door juttertje »
Hoi Menno,
weet niet of je inmiddels alles weer in elkaar gekregen hebt, maar voor het geval dat..
hier is een link met alle beschikbare info van jouw ( en ook van de mijne ) motor.
http://www.samofa.nl/Samofa/Products/Pa ... 4DQ50.html
groet Wim
Ja, het was alweer voor elkaar.
De handleiding die René stuurde was heel behulpzaam.
(Heb ik gelijk even geprint en op de boot gelegd. )
Maar jouw linkje sla ik ook even op!
Dank je wel!
