Weer wat gespeeld met Arduino
Arduino + GSM shield is leuk spul voor de boot. Afgelopen weken iets in elkaar geknutseld, moet nog wel op de boot geinstalleerd worden. Hier op het bureau werkt het goed.
1x per week een SMS met de status van de belangrijke zaken bij afwezigheid; Luchtvochtigheid, luchttemperatuur, laagste bilgewatersensor, hoogste bilgewatersensor, huishoudaccu en startaccu. Als de hoge bilgesensor actief word, word er onmiddelijk een SMS verstuurd. Daarnaast 2 ledjes en een zoemertje bij het dashboard t.b.v. het bilgealarm. Alles ontworpen voor minimaal stroomverbruik, ik schat 0,1Ah per etmaal.
Mogelijkheden met dit shield zijn eindeloos, bijvoorbeeld een SMS verzenden naar de boot om het kacheltje alvast in te schakelen. Maar dat vereist meer programmeerwerk en meer stroomverbruik omdat het shield dan continu ingeschakeld moet staan.
Laatst gewijzigd door ErikH op za 14 feb 2015 14:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Weer wat gespeeld met Arduino
Arduino is altijd een leuke en makkelijke instap in de microcontroller wereld.
Ben zelf op het moment bezig met de overstap naar ARM ivm meer mogelijkheiden
of een start onderbreking voor als ie gestolen wordt... met auto's mag het niet, van schepen weet ik het niet.
Woah, vet! Waar kan je arduino leren?
Google en Arduino website. Een heleboel codevoorbeelden zijn te vinden in het (gratis) programma voor je PC.
Vrij simpel, je haalt een protosetje in china (of in nederland mocht je niet kunnen wachten) en installeert van http://www.arduino.cc de software en pakt een voorbeeld programma (blink bijv) en gaat hier wat in spelen.
de code is een soort van C maar dit is vrij snel onder de knie te krijgen.
voordeel is dat je nog niet zorgen hoeft te maken over registers en timing issues zoals bij andere platforms.
een voorbeeldprogramma is dus
Code: Selecteer alles
int led = 13;  //meld dat je led op poort 13 van het bordje zit
void setup() { //begint het programma hier met het instellen van eenmalige dingen
  pinMode(led, OUTPUT);     // zeg dat de pin voor de led op een uitgang zit
void loop() { // hooftdeel van programma, blijft altijd lopen
  digitalWrite(led, HIGH);   // zet de uitgang voor de led hoog (dus aan)
  delay(1000);               //wacht 1000ms
  digitalWrite(led, LOW);    // zet de uitgang voor de led laag (dus uit)
  delay(1000);               // wacht 1000ms
en dat is alles wat je nodig hebt voor een programma dat een ledje 1sec aan doet en 1 sec uit doet.
als je hier serieus in geintereseerd bent kan ik wel wat verder kijken wat interessant is
Bedankt, ik denk dat ik er werk van ga maken later dit jaar :D
Ik zit er ook naar te kijken n.a.v. dit topic.
Vooral die temp, luchtvochtigheid en bilge sensor vind ik interessant.
Maar wellicht kan ik er ook mijn koelkast mee inschakelen op afstand,
handig om te doen een x aantal uur voordat je naar de boot gaat.
Nu zie ik tig verschillende boards,
welke zou ik als basis moeten hebben.
ik wil er een wifi module bij, met externe antenne,
Dit omdat de haven gratis wifi heeft...
Zelf bestel ik meestal bij http://www.bitsandparts.eu/ of http://www.hackerstore.nl/ die doen hun inkoop ook bij Alibaba en consorten, een paar euro meer maar volgende dag in huis en geen gedoe met douane e.d.
Arduino Uno is de meest universele. Als je componenten of shields gaat bestellen wil ik als tip meegeven om te kijken of er goede libraries bij dat onderdeel zitten. Anders moet je serieus gaan programmeren. Een library vertaald de moeilijke technische programmeertaken naar "code voor dummies".
Wifi heb ik ook mee zitten spelen en werkend gehad, maar ik heb en wil geen internet op m'n telefoon. Koelkast inschakelen betekend dat je het Wifi shield continu aan moet laten staan en betekend dus verbruik van je accu. 1 dagje valt wel mee, maar 3 weken accuverbruik in de kou in de winter gaat toch tellen.
Dat wifi continue aanstaan hoeft met goed programmeren niet. ik weet alleen niet direct of de arduino libraries sleep functies ondersteunen
Zelf haal ik altijd van ebay of banggood. Als ik het het rap nodig is haal ik het hier bij de universiteit op de campus bij een winkeltje.
Allemaal leuk speelgoed en ook handig voor bewaking op afstand, maar gaat mij toch iets te ver.
ben te oud om nog in de code te duiken, al teveel gedaan in mijn leven.
Bij Conrad zag ik die kleine printjes met diverse in- en uitgangen waarmee je hetzelfde kunt doen.
Steek er een goedkoop pre-paid chippie in en bij calamiteiten aan boord krijg je een sms je.
Minder mogelijkheden natuurlijk maar wel wat makkelijk vind ik.
iK ga eens in de zoveel tijd even kijken bij de boot zelf. 8)
Ik ben bijna elke dag bij mijn boot en heb toch ook alarmen als ik niet aan boord ben
Accu spanning ,kachel aan en uit temperatuur machine kamer lenspomp aan en uit gas alarm en inbraak alarm en dat allemaal in een telefoontje prima en werkt goed en de status kan ik ook op afstand aanvragen.
Waar heb jij die alarmering gebouwd, Carel?
Een bewegings melder in mijn boot
