Is deze boiler wat?
Is deze boiler wat?
Ik ben nog steeds van plan om een boiler in te bouwen maar zie een beetje tegen de kosten op.
Nu leek dit me wel wat:
Kan ik dat straffeloos inbouwen met een 2000Watt omvormer?
Is het sowieso bruikbaar op een boot?
(PS, andere oplossingen hebben we het al eens over gehad.
Die staan allemaal even in de ijskast ivm te duur dan wel te bewerkelijk, dan wel te moeilijk voor een leek als ik om uit te voeren.
Maar dit lukt me wel, mits het uit te voeren is op een jachtje.)
Re: Is deze boiler wat?
Hoi Menno,
Hier mijn gedachte uit Leuven.
Hotfill is voor jou niet ok een coldfill wel.
De benodigde inlaatcombinatie hiervoor is afgesteld op 8bar, kan je warmwaterleidingstelsel deze druk wel hebben?
De boilers voor schepen zijn met 3 bar overstort uitgerust.
400 Watt over de omvormer gaat zeker als je vaart of aan de walstroom ligt.
Je duidelijke antwoord is vanuit Leuven klip en klaar in Roden aangekomen, wim.
Er is nog geen warmwatersysteem aan boord.
Die wil ik er juist mee aanleggen.
1 kraan in het kombuisje en evt nog één op het fonteintje in de WC-ruimte.
Dus daar kan ik gewoon koper pijp voor nemen en daarmee aan de druk van 8 bar vodoen.
Mijn warmwatersysteem bestaat ook uit een ordinaire keukenkastboiler van plieger, een 15ltr.
De gedachte was dat 15ltr heet water genoeg is om met 2 pers. te kunnen douchen.
Van de douche hebben we afgezien.
Maar de coldfill boiler voldoet uitstekend. Het is zo'n exemplaar met dat grijze piepschuim o.i.d. eromheen
Hij loopt gewoon via de omvormer (2000watt).
Flex kopere leiding met mantel gebruikt.
Ik doe dit al jaren zo bevalt goed.
OK, Frans, Dank je.
Nou, als ik jullie commentaren / adviezen zo lees, moet dat allemaal wel lukken.
We moesten er maar eens gewoon aan beginnen.
Bedankt.
Pleysant
Bericht door Pleysant »
heb al jaren een hotfill boiler in het keukenkastje aan boord staan,
via de omvormer ook als de motor draait dus werkt ook goed zonder walstroom.
Vrg,Ed
Hoi Menno
Wij hebben op de titanic een ordinaire 50 liter boiler op 650 watt.
op een omvormer van 1600 watt.
Kombuis en een douche staan er op, werkt al 24 jaar .
Geert
Marie Christina schreef:OK, Frans, Dank je.
Bedankt.
Hier heb je 3 keuzes Menno!
Site niet bereikbaar.
Maar ik begrijp dat ik bij de Praxis moet kijken.
Verschil hotfill en normaal: bij een hotfill boiler is het wattage lager (bijv 400W ipv 2000W), verder is alles identiek.
Hotfill boilertjes zijn dus meer geschikt voor campings en omvormers met een wat lager vermogen. Het opwarmen duurt langer maar je wilt dat je water warm wordt en niet je omvormer.
groet
Dat een hotfill boiler het zelfde is als een gewone boiler is niet helemaal waar een hotfill boiler het woord zegt het al word met heet water gevuld
Hotfill boilers warden gebruikt i.c m een een combieketel om snel warm water te krijgen op een wat verder liggend tappunt.
Als een hotfill gebruikt wordt in een boot heeft hij een vrij lange opwarm tijd,als dat geen bezwaar is zou ik de hotfill nemen i.v.m het verbruik
Gr René ( De Stoere)
De 2000 watt boiler heeft een opwarmtijd van 17 minuten, van 10 naar 65 graden. Dat is waarschijnlijk niet nodig.
Is het niet zo dat je om b.v. één ltr water, bv 5min 100watt nodig hebt.
Dus met de hotfill heb je dan bv 50min. 10watt.
Het vermogen van het app maakt niets uit, je hebt alleen meer tijd nodig. Het verbruik is in principe hetzelfde.
Er zijn boilers die je óók als hotfill kan gebruiken, dus water van bv 50grdn erin, je wilt er 80grdn van maken, hoef je nog maar 30 grdn op te warmen (verliezen niet meegerekend), en heb je vanuit de hotfill gezien minder energie nodig.
Die energie heb je dus WEL ergens anders vandaan, maar dat is meestal restenergie/warmte.
Het is een hotfill geworden.
Die cold gefilled gaat worden :shock:
Dan maar een uurtje opwarmen.
Aanzetten bij begin varen en opwarmen maar.
Geen probleem.
Móchten we eerder warm water nodig hebben, zullen we ouderwets een keteltje op het vuur moeten zetten.
Een 2000Watt boileris geen optie.
zoveel is mijn omvormer ook, dus dan kan ik voor de rest nog geen radio aan hebben.
