Diesel lucht
Diesel lucht
Ik heb een kleine diesel overstroming gehad in de motorruimte :(
Op een tankbeluchting aansluiting vergeten een slangklem te plaatsen ergens in het verleden.
Mijn voormalige rode dieseltank zit in de neus van het schip en ik heb een tussen afsluiter open laten staan zodoende zijn de twee tanks in de motorruimte te hoog gevuld geweest.
De 10 liter diesel is er weer uit maar nu de lucht nog.
Ik heb er nu bakjes met schoonmaak azijn in staan, is er nog een betere manier op de lucht te verwijderen?
En de hoezen zijn van de luchthappers afgehaald.
Re: Diesel lucht
Voor die lucht heb ik zo niet 1,2,3 een beproefde oplossing. Ik denk dat de stank komt van verdampende dieselolie. Dan denk ik dat het helpt om de ruimte te verwarmen, om e.e.a. zo snel mogelijk te laten verdampen.
Edit: *slechte* tip verwijderd.
Laatst gewijzigd door KarelE op wo 15 jan 2014 22:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Diesel lucht
Aardoliefracties, waaronder diesel, behoren tot de aromatische koolwaterstoffen, vandaar die indringende geur. Alle vloeistoffen verdampen op den duur, alleen is die duur bij grote complexe dieselmoleculen aanzienlijk langer dan bij water. Er zijn biologisch afbreekbare vetoplossers, doorgaans te koop bij bunkerstations. Valt te proberen.
Nieuwkoop
Re: Diesel lucht
Bericht door Nieuwkoop »
Ik zou heet water met een sterke ontvetter door de ruimte spoelen.
Dit lost de resten diesel op en de hele rommel eruit pompen.
Dit herhalen tot je schoon bent.
Er bestaan ontvettingsmiddelen in poedervorm die je kunt oplossen in water.
Ik zal eens googlen op garage schoonmaakmiddelen.
Nieuwkoop
Re: Diesel lucht
http://www.dastyitaly.it/ol/det_prodotto.asp?ID=70
Dasty bij de Wibra.
Ik gebruik het om zwarte strepen op witte oppervlakken te verwijderen.
Of zoiets
http://www.toolworld.nl/products/9920/E ... roupId=318
Re: Diesel lucht
Ik denk ook dat een ontvetter beter is dan mijn eerder geventileerde ideeen.
Misschien even informeren bij een bunkerstation?
Re: Diesel lucht
Bedankt voor de tips!!
Zou dit wat zijn?
https://www.pureayre.nl/index.php?actio ... en&lang=NL
Re: Diesel lucht
Ik vind het wel duur in vergelijking met een 5L jerrycan machinekamerontvetter. Die haal je op het bunkerstation. Jij gaat ook geen (be)kleding behandelen, maar vooral staal (van je bilge) schat ik zo in.
Nieuwkoop
Re: Diesel lucht
De MARINE middeltjes zijn altijd erg duur en bestaan meestal uit dezelfde grondstoffen.
Als het maar vet oplost, doet Dreft ook met heet water.
Cees
Re: Diesel lucht
Bericht door Cees »
In een vergelijkbaar geval heeft gemalen koffie bij mij best goed gewerkt. Het heeft wel tijd nodig.
Zie dieselgeur.
gr. Cees
Re: Diesel lucht
Dasty! zoals al eerder geopperd.
Look no further!
En voor de lucht: Brise luchtverfrissers, die van het type met zo'n folie op de voorkant.
Van de koffiepoeder heb ik ook goeie verhalen gehoord.
Verder staan er diverse tips op de verschillende "Hoe deed oma dat" sites.
(Ondermeer de koffie)
Of die werken weet ik niet.
En mag (moet) het duur zijn?
https://www.pureayre.nl/index.php?item= ... 11&lang=NL
Laatst gewijzigd door Marie Christina op di 14 jan 2014 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Bri
Re: Diesel lucht
Bericht door Bri »
Heet water met ordinaire Dreft,werkt super en niet duur
De beste psychiater is een dag op het water
Re: Diesel lucht
Ik heb dat dure spul besteld dat word morgen bezorgd.
Net weer terug uit de (diesel) vetkuil, de brandstoftank heb ik bekleed met 25mm geluidisolatie, tijdens het monteren van de slangklem werd mijn elleboog koud.
Ja nat van de diesel natuurlijk helaas de tank gelijk ontdaan van de nu los liggende isolatie en gedroogd zoveel mogelijk.
Ook een pak koffie uitgestrooid die koffie zat gelijk vol met diesel.
Morgen met de stofzuiger in de weer en maar nog een pak ertegenaan gooien.
Cees
Re: Diesel lucht
Bericht door Cees »
sailor wim schreef:Hoi,
Ook een pak koffie uitgestrooid die koffie zat gelijk vol met diesel.Gr Wim.
Da''s natuurlijk niet de bedoeling van gemalen koffie als geurvreter..
Zolang het nat van de diesel niet verwijderd (opgedept) is kan je het hele verhaal wel vergeten.
gr. Cees
Re: Diesel lucht
Kan je voor het weghalen van de plassen diesel niet beter kattebakgrit gebruiken? Lijkt me goedkoper dan koffie...
