Alarmpaneeltje
LeoSt
Alarmpaneeltje
Bericht door LeoSt »
Een stukkie huisvlijt, het nieuwe alarmpaneeltje met toeren/uren teller en moderne LED lampen:
m vr groet, Leo
Etab
Info: Eric Bakker
Re: Alarmpaneeltje
Bericht door Etab »
Nice!!!!!
Aqua Domus
Re: Alarmpaneeltje
Bericht door Aqua Domus »
Mooi paneeltje maar ik zie een klein probleempje de kop op steken.
Als je voor de dynamo een led lampje als controle neemt is de kans groot dat de dynamo niet werkt.
Er moet bij de meeste wisselstroom dynamo's minimaal een stroom van 3 watt door het lampje op de spoel te bekrachtigen.
En dat gaat een led niet trekken.
Nu kun je een gloeilampje van 3 watt parallel over de led zetten maar ik weet niet wat de led dan doet als de dynamo laait.
Zo'n ding heeft maar heel weinig stroom nodig om te branden.
Kan zomaar zijn dat het gloeilampje uitgaat de dynamo laait en de led toch blijf branden.
Even nakijken dat het toch wel werkt want dat lampje waarschuwt ook bij riembreuk en dan staat je waterpomp stil.
Toch wel belangrijk.
Succes met de verbouwing. Gr Louis
johan
Re: Alarmpaneeltje
Bericht door johan »
mooi paneeltje is het geworden.
Mogen we ook de achterkant eens zien?
Re: Alarmpaneeltje
Bericht door Richard »
Aqua Domus schreef:Nu kun je een gloeilampje van 3 watt parallel over de led zetten maar ik weet niet wat de led dan doet als de dynamo laait.
Gr Louis
Met alleen een LEDje in plaats van een lampje start de dynamo waarschijnlijk niet op, omdat de stroom te klein is (30 mA).
LED (met voorschakelweerstand) parallalel aan het lampje zal wel functioneren.
In mijn 24 V systeem heb ik in plaats van het laadcontrolelampje een weerstand van 220 ohm / 5 W opgenomen (zorgt voor een stroom van 0.1 A / 2,5 W) en parallalel aan die weerstand een LED met voorschakelweerstand van 1800 ohm.
Werkt al jaren perfect.
Gr. Richard
Aqua Domus
Re: Alarmpaneeltje
Kijk dat is nu het mooie van dit forum.
Binnen 2 uur is er een oplossing.( en zelf nog niet weten dat er een probleem is)
Nu alleen nog de juiste weerstand erbij en draaien maar.
Succes Louis
LeoSt
Re: Alarmpaneeltje
Inderdaad, kei skoon zo'n forum !!!
En terecht de aanwijzing over de opstart stroom, had zelf een weerstand van 68 Ohm/ 5 Watt ervoor klaarleggen, tis maar dat de generator op gang kan komen he.
Buiten dat wou ik een vertraagd opkomend relais gebruiken voor de alarmpieper/sirene :shock: , zal strakkies een schemaatje plaatsen. En aan de achterkant is nou nog niet te veel te zien, kan denk ik beter wachten totdat de zaak uitbedraad is.
m vr groet, Leo
LeoSt
Re: Alarmpaneeltje
Hierbij het schema van het paneeltje:
m vr groet, Leo
Re: Alarmpaneeltje
Met uitgeschakeld contact blijft er stroom lopen via die 68 ohm weerstand - dynamo - massa ? Kan niet goed zien wat er boven die 68 ohm weerstand getekend staat. De serieweerstand van de dynamoled in dit schema zal een andere waarde moeten hebben dan de andere serieweerstanden.
LeoSt
Re: Alarmpaneeltje
Alle LED's (*), de toeren/urenteller en de extra weerstand voor D+ hangen aan de 12V via het motor/sleutel contact, als het contact uit staat loopt er geen enkele stroom.
De LED's hebben een een ingebouwde weerstand van 680 Ohm, daarvoor is juist die extra weerstand van 68 Ohm om er zeker van te zijn dat de generator spanning op gaat wekken vanaf 0 Volt.
(*) Bijna alle LED's, de gloei indicatie zit 'andersom' omdat deze over de gloeipluggen staat.
Ooow, je bedoelt toch niet het meest rechtse op 't schrappie ? Dat is de toeren/urenteller en daar vanaf loopt een touwtje naar de navigatie verlichting, als die aanstaat gaat de schaalverlichting van de teller ook aan.
m vr groet, Leo
Re: Alarmpaneeltje
Contactslot linksboven overheen gekeken. Simpel en doeltreffend schemaatje.
Succes ermee,
