Geluid isolatie en absorptie
LeoSt
Bericht door LeoSt »
Heeft iemand wellicht ervaring met Merfocell of een ander merk plaat/schuim voor geluidsisolatie en/of -absorptie ?
Zit zo 's op internet rond te neuzen en dat spul is niet echt goedkoop, als 't dan ook maar werkt ...
Met het nieuwe motortje erin heb ik A/ wat meer ruimte voor platen rondom en B/ nou moet 't ook echt picobello worden he :D
m vr groet, Leo
Re: Geluid isolatie en absorptie
Mijn tip:
Ga naar een muziekwinkel.
En dan bedoel ik zo eentje die gitaren en drumstellen verkoopt.
Daar kunnen ze je uit en te na adviseren, want er is heel wat mogelijk.
Ook in financieel opzicht.
LeoSt
Kijk ! Daar had ik nou helemaal niet aan gedacht, bedankt voor de tip !
m vr groet, Leo
Ik heb steenwol plafond plaat gebruikt voor de motorzijde en daarachter plaat die van gekleurde schuimvlokken.
Totaal 5cm dik.
Ga in ieder geval niet met dat zwarte noppenschuim aan de gang; Wat de vorige eigenaar er bij mijn boot 15 jaar geleden keurig netjes heeft ingemaakt ligt nu in de vorm van een hoop gruis in de bilge.
Caldic is ook een goed bedrijf, officieel leveren ze niet aan particulieren.http://www.caldic.com/nl-NL/Locations/C ... /Producten
Het is vaak niet het gekozen materiaal, maar de zorgvuldigheid waarmee je het kunt afwerken wat de effectiviteit bepaald.
Een flinke kier en je hele dure plaat geluiddemping verliest zijn effect. Denk ook aan je luchtaanzuig, handig daarvoor is het opnemen van een (of 2) geluiddemper. Het goedkoopst te verkrijgen bij growshops (voor de kweek van cannabis) https://www.growexpert.nl/geluidsdempers#vertnav
Succes, ik zie graag wat foto's van je nieuwe motor!
Varg/Arnold
Laatst gewijzigd door varg op di 01 okt 2019 13:08, 1 keer totaal gewijzigd.
LeoSt
Zal maar 's een boodschappenlijstje maken: eerst langs de muziekwinkel en dan naar de growshop :D
Tsjaa, kom ik van hier uit toch in Den Bosch terecht denk ik ...
Maar zeker nuttige tips, als je je best doet om de zaak dicht te maken is een kier uit den boze en de motor heeft wel graag een beetje verse lucht.
m vr groet, Leo
PS: morgen maak ik wat fotookes, zal ze bij het motor bericht plaatsen.
Geluid met een lage frequentie, zoals het geluid van een dieselmotor moet je volgens mij dempen met massa op de wanden van de motorruimte en niet met absorptiemateriaal.
De eerste hap van het motorlawaai is relatief eenvoudig en goedkoop te dempen. Daarboven nemen de kosten per gedempte decibel kwadratisch toe. Maar het gaat hier om comfort, en niet om demping op studioniveau. En nu is het met de beleving van lawaai zo, dat een bescheiden demping van 70 naar 60 decibel al een wereld van verschil maakt. Op zich klopt het wat die dreun betreft, daar zijn peperdure loodrubberplaten voor, maar waar je moe van in je hoofd wordt zijn juist de middel- en hoge frequenties.
LeoSt
Ik heb een boekje besteld speciaal geschreven voor motorboot isolatie problematiek, mooie studie voor de lange winteravonden !
Zal ter zijner tijd nog wel met de nodige vragen komen ... :oops:
m vr groet, Leo
misterlister
Bericht door misterlister »
"Zal ter zijner tijd nog wel met de nodige antwoorden komen ... :oops: "
Fixed it for you Leo... :lol:
Grts & succes, Theo
LeoSt
m vr groet, Leo
LeoSt
Jack,
wat ik de eerste uren zo onderweg gehoord heb, of liever gezegd niet gehoord heb,
want de nieuwe installatie is echt een stuk stiller, zijn twee verschillende geluiden:
De 'scherpe' tikjes van de motor (kan 't zo gauw geen andere naam geven) en het geruis van de schroef.
Die schroefgeluiden valt onder het hoofdstuk plaatjes en speciale kit (?) denk ik zo en die tikjes zitten
veeel hoger in frequentie, da's dan meer absorptie en/of demping. Maar eerst het boekje doorspitten.
En dat terwijl ik gediplomeerd schietdoof ben :(
m vr groet, Leo
PS: ook opvallend was dat m'n roer nu mooi stilstaat onder het varen, bij de ouwe installatie lag ie altijd wat heen en weer te trillen onder kruissnelheid.
Hallo Leo,
Over de 'scherpe tikjes':
die komen meestal direct onder het kleppendeksel vandaan. Het beste hiervoor is om een noise killer motordeken http://tendu-control.nl/voertuigen/motordeken los over je prachtige motortje te leggen. De medium maat kost iets van 120,- dacht ik.
Verder viel het me op dat de luchtaanzuig"doos" aan de eenvoudige kant is. Een (tweedehands) oliebad luchtfilter kan daar ook wat 'scherp' aanzuiggeluid wegnemen.
Varg/Arnold
LeoSt
Dank voor de link Arnold !
Het is nog een hele wetenschap die geluidstoestand, mooi om 's in te duiken.
Wel apart dat ik jaren met die Farymann gevaren heb zonder er ook maar iets aan gedaan te hebben (het geluid), en nu ineens dat hele kleine beetje dat over is nog minder wil maken ... :o
m vr groet, Leo
