zonnepaneel
Jackson920
zonnepaneel
Bericht door Jackson920 »
Hallo allemaal.
Wie weet het?
Zit er verschil in een zonnepanelen die op woningen geplaatst worden t.o.v panelen voor recreatie.
als ik een woningpaneel van 235 wp gebruik, die levert p/m 37 volt.
als ik dan een regelaar naar 12 volt gebruik, wat blijft er dan aan amph over?
i.v.m capaciteit van de regelaar of kan het helemaal niet, ik heb er geen verstand van.
Naar mijn idee zijn panelen op de (woning)markt aantrekkelijker geprijsd.
Gr. Jan
Re: zonnepaneel
Je hebt een 'mppt' regelaar nodig die de spanning omlaag transformeert en daarbij een hoog rendement haalt, zoals deze van Victron:
http://www.stroomwinkel.nl/p-2935-blues ... -mppt.aspx
Ik heb zelf ook twee 'huis' panelen op m'n boot en het bevalt perfect.
Re: zonnepaneel
Boekel, wat je adviseerd kan volgens mij niet,want Jackson vraagt van 37volt naar 12volt,en jouw advies is van 24volt naar 12volt,volgens mij blaas je de boel dan op.Gr René(De Stoere).
Re: zonnepaneel
Een goede regelaar, "ziet"wat voor accu`s je hebt en schakelt zelf naar 12 of 24 volt
Je koopt er één die het Max. vermogen van je Z paneel (wattage) makkelijk aankan.
Je stelt in wat voor soort accu`s je gebruikt. bv. Gel (indien nodig)
Die 37 Volt is een zgn. "open"klemspanning, d.w.z. dit meet je rechtstreeks op je Z.paneel .
Download gewoon even een gebruiksaanwijzing van een regelaar, dan wordt e.e.a. wel duidelijk.
Er zitten n.l. ook wel eens aansluitingen op die je niet perse nodig hebt.
Een Z. paneel is altijd wel handig.
Sorry voor het gebruik van Z, ik ben n.l. bang dat ie verdwijnt als ik hem bij z`n volledige naam noem :lol:
Re: zonnepaneel
net even gekeken, die Boekel aangeeft is een goede.
@ René Wat Boekel bedoelt is dat hij ziet of het 12 of 24V moet worden,
Zie de omschrijving van het app.
Groetjes
Re: zonnepaneel
Frans ik zou het dan wel niet goed begrijpen,ik ging er vanuit dat er 37volt binnenkomt,en dat dat naar 12volt moet en volgens de beschrijving wat ik er van begrijp ,gaat deze van 24 naar 12 maar dat is dan mijn onkunde,sorry ik bedoelde het goed.Gr René(De Stoere).
Jackson920
Re: zonnepaneel
Tot hu alvast bedankt voor de reactie,s en uitleg.
Ik word hier wel blij van.
Op de regelaar staat ook een aansluiting genaamd load waar gebruikers op aangesloten kunnen worden,
wat moet ik me daar bij voorstellen, alles gaat toch via de accu.
Gr. Jan
Re: zonnepaneel
De datasheet staat erbij hoor: hier
Zelf gebruik ik een tracer 2215, deze kan een hogere ingangsspanning aan zodat ik mijn panelen in serie kan schakelen, hoger voltage = minder stroom = minder verlies (ik heb ruim 20 meter snoer tussen panelen en accu's)
Frame gemaakt.
Voorlopig mooie plek.
14 ampere
bij 24,7 volt = 346 watt
Niet slecht voor 2x 195 Wp paneel aan het eind van de middag.
Re: zonnepaneel
De zgn. load, hoef je niet te gebruiken, volgens mij staat er een tekeningetje bij van een lamp?, maakt niet uit...
Ik heb er voor de grap eens een "nachtverlichting"aan gehangen, had ik vloerverlichting in de stuurhut :wink: .
en.. René, ik heb als E-man de beschrijving ook twee keer moeten lezen voor ik `m doorhad, Het is niet mijn materie.........en datasheets lezen al helemaal niet.
Gebruiksaanwijzingen thuis worden ook door de vrouw gelezen :( , en dan mag de man alsnog voordoen hoe het moet :lol:
Re: zonnepaneel
De 'load' aansluiting is inderdaad voor als je een 'stand alone' verlichting ergens hebt op zonne-energie, deze uitgang schakeld aan als het donker is en blijft dan een bepaald aantal uren branden (instelbaar), en gaat ook uit als de accuspanning te laag wordt.
Handig als je ergens een lantaarnpaal wil neerzetten waar geen stroomaansluiting is o.i.d.
Jackson920
Re: zonnepaneel
Heren allen bedankt voor de tips en uitleg,
Alles is mij nu duidelijk, zeker met een praktijk voorbeeld erbij.
De keuze, welke regelaar is nu ook geen probleem.
Wat een Forum :D
Re: zonnepaneel
Daar zeg je zo iets...
Buiten-led-verlichting bij de toegansdeur, als je `s-avonds terug aan boord komt.
