Wat is de beste hoogte voor het monteren van het filter?
Boven, gelijk of onder de waterlijn?
wierfilter
- Info: Eric Bakker
wierfilter
Re: wierfilter
Etab, onder de waterlijn kan je een wierpot niet schoon maken of je moet er een afsluiter tussen zetten met het risico dat als je hem vergeet open te draaien dat alles heet loopt.Gr René(De Stoere).
- Info: Eric Bakker
Re: wierfilter
Er zit al een afsluiter op de inkomende pijp?
Re: wierfilter
Boven de waterlijn. Je zal hem maar eens gereinigd hebben en het deksel sluit niet meer perfect omdat er bvb een beetje vuil tss de dichting komt.
Onder de waterlijn loopt je boot vol, boven de waterlijn ga je alleen maar wat valse lucht zuigen.
grt
Johan
grt
Johan
Re: wierfilter
Etab,ongeveer het zelfde onderwerp staat al in vetkuil, onder waterpomp,dan wordt het in een keer duidelijk denk ik.Gr René(De Stoere).
Re: wierfilter
Een wierpot plaatsen is een secuur werkje, bij de Vrijbuiter heb ik de bovenkant, dus het deksel op waterlijn hoogte geplaatst, zodat de uitgaande aansluiting net onder water zit, en het deksel er net boven.
Een schuifkraan zorgt voor een veilige afdichting van buiten boord, en heb je het filter gereinigd, is je aanvoer voor je pomp altijd net onder water zodat je pomp zelfs niet een stukje droog hoeft te draaien.
Wel eist zo'n karweitje dat je het afmaakt, dus schoonmaken deksel monteren en kraan weer openen, controle....controle.....con......
Groet, Willem.
Groet, Willem.
