Geluids isolatie
Geluids isolatie
Zoals het er nu bij staat zou de kist weleens als klankkast kunnen fungeren en het probleem zelfs nog verergeren.
Re: Bedieningkabel
Wim,kan je mij eens uitleggen waarom de motor meer brandstof gebruikt als hij zijn lucht bovenuit zuigt.Ben ik zeer benieuwd naar,ik dacht dat het niks uitmaakte,als hij maar goed kan aanzuigen.Gr René(De Stoere).
Re: Bedieningkabel
Hoi Rene,
De verbrandings lucht word nu (op de foto) verwarmd door de ongeisoleerde hete uitlaat.
In koude lucht op zee nivo zit 21% zuurstof.
Warme lucht is uitgezette lucht, bevat dus minder zuurstof om te dienen als verbrandingselement in de motor.
Koude lucht die de motor ingaat geeft een betere verbranding, schonere uitlaatgassen en is zuiniger met brandstof.
Dus na het isoleren van de uitlaat en het verplaatsen van de aanzuig naar de bodem (lees koudste plaats in een schip) zal het rendement van de motor steigen.
En door het verplaatsen van de aanzuig zal ook het aanzuiggeluid en misschien wel het geluid wat de kleppen maken minder hoorbaar worden.
Re: Bedieningkabel
Bedankt Wim voor de heldere uitleg.Ik denk dat het bij onze boot dan wel mooi gemaakt is ,deze zuigt zijn lucht aan via luchtkasten boven op de achter gangboorden en dan via een oliebadfilter rechtsreeks naar de motor,dus altijd koude lucht van buiten.Deze. Luchtkasten sluit ik s'winters af met een deksel met een paar knevel sluitingen dus ook geen vocht naar binnen Gr René(De Stoere).
- Info: Oving1
Re: Bedieningkabel
Misschien handig om het topic af te splitsen naar geluidsisolatie / temperatuur aanzuiglucht?
Te warme aanzuiglucht zul je trouwens hooguit pas bij vollast wat van merken. Wij hebben zelfs een turbodiesel zonder intercooler (luchtkoeler tussen turbo en inlaat) draaien terwijl deze er wel op hoort, ook onder vollast rookt deze niet en loopt als een zonnetje.
Re: Geluids isolatie
voor nood geeft een pak tietjeschuim van de gamma een goed resultaat.
even er in nieten en klaar is kees!
Voor alles is een oplossing!
Dat hebben we gedaan, en het doet wel wat maar niet veel!
Zorg dat je geen geluidslekken hebt en het werkt echt goed.
Ik heb het rondom in mijn generator kist zitten en dat werkt toppie.
