varg schreef: ↑di 28 feb 2017 21:19
Koop nou eerst wat van die goedkope luiers! Verbazend om te zien wat een paar luiers kunnen opzuigen.
Inderdaad, dat deden wij 35 jaar geleden ook al in de klipper om de condens op te vangen. Als je dan met een pak luiers over straat ging kwam de geruchten machine in vloot direct op gang.......
ik heb het nog eens na gekeken maar vroeger smeerden men ook wel lijnolie op de binnenkant van de zijden ,dit werd gemengd met wat standolie en siccatief en soms met een kleurtje verf meestal roodbruin en wat verwarmd en er op gesmeerd ,maar vrijwel iedere schipper had zo zijn eigen zalfjes wat men er op smeerde dit mengsel droogde redelijk snel ,maar sommigen lagen toch weken aan de beurs .
dj_sane schreef: ↑za 17 dec 2016 17:26
Ben wel wat huiverig voor de middelen die roest "opeten"...
Niet nodig. Ze eten geen roest maar zetten het om zodat het roesten niet doorzet, mits je voorkomt dat het proces opnieuw kan beginnen. Ik heb ruim 12 jaar uitstekende ervaringen met "Rust remover" van Epifanes. Na behandeling kun je rustig pas volgend jaar of zo verder gaan met schilderen. Ik heb van de zomer, bij het verbouwen van m'n woonkeuken, zoveel mogelijk het oude vlakkevet weggehaald overal "Rust remover" gegoten zodat het in alle kieren kan kruipen en indringen en daarna "Bottom Coat" van Tenco er over heen. Het vlak vervolgens weer flink in het vlakkevet gezet. Ik heb van het proces ook van een datum voorziene foto's gemaakt (altijd handig bij verkoop want mooie verhalen, daar koop je meestal niet veel voor).
Bij het intimmeren zorg(de) ik altijd voor een luchtspouw tussen scheepshuid en isolatie zodat door natuurlijke ventilatie (warme lucht stijgt en neemt vocht mee) de gigantische hoeveelheden vocht die bewoning nou eenmaal meebrengt, niet op het vlak verzameld wordt/blijft. Ik heb een houten luikenkap bwaardoor die warmere lucht met het vocht makkelijk weg kan, maar wanneer het schip van boven dicht is vanwege staal zijn voldoende ventilatiespleten wenselijk, lijkt mij.
