pomp, Drinkwater- (Flojet Sensor VSD 4.5) / gaat plotseling draaien en stopt niet
Re: pomp, Drinkwater- (Flojet Sensor VSD 4.5) / gaat plotseling draaien en stopt niet
Demonteren
drukschakelaar
1 verwijder schakelaar (9) en koppel de draden af
bovenkant behuizing
2 maak de 4 pompdeksel schroeven los, maar verwijder ze niet en verwijder voorzichtig de bovenkant.
inspecteer de klepjes op vervuiling
monteer een nieuwe bovenkant
Check kleppensamenstel.
Herhaal hierboven. (beetje onzinnig stukje)
Onderkant huis
3 draai het huis (4) zodanig dat door de opening een schroef te zien is welke het geheel aan de as koppelt
draai deze schroef los met een 1/8 dop door het gat
daarna kan je de motor van het huis trekken (voorzichtig)
De 4 drukkers (pistons, eigenlijk zuigers, maar niet in de nl betekenis van het woord hier) kan je los schroeven door een passende Phillips schroevendraaier te gebruiken
Met een nieuwe veer moet je ook altijd nieuwe drukkers gebruiken.
Nu kan je de motor vervangen eventueel (duh)
Morgen in elkaar zetten.
Nu ff geen zin meer.
Richard schreef: ma 08 feb 2021 21:53Die kunststof "paddestoeltjes" zijn niet de kleppen, maar de plunjers, die het membraam bewegen.
Spraakverwarring verklaard.
Pfffft! Daar kom ik goed mee weg! :mrgreen:
Gerard
Bericht door Gerard »
't Is even stil, maar het ligt niet stil. Nu even met leverancier van destijds in gesprek, maar wordt vervolgd. De handleiding blijkt niet erg duidelijk en ook de leverancier kon in eerste instantie niet duidelijk maken hoe het plunjerdeel losgemaakt kan worden van de motoras en is dat aan het uitzoeken.
