Nieuw schuifluik maken.
Re: Nieuw schuifluik maken.
Het frame zit weer in elkaar en de dekplaat op maat gezaagd.
Tijdens de werkzaamheden was ik tevreden over de gebogen rand.
Nu zie je maar weer hoe nuttig het is om foto's te maken, want nu zie ik dat even beneden de rechter hoek (bovenkant foto) nog een lelijke hobbeldebobbel zit.
Daar moet de schuurmachine nog even langs.
Laatste "bouwklus" is de dekplaat op het frame monteren.
Dit loopt ligt gebogen van BB naar SB.
Ik denk dat ik de plaat erop ga zetten door hem met kit en schroeven op één geleider vast te zetten en dit eerst te laten drogen.
Dan vastzetten totaan de midscheeps van het frame en weer laten drogen.
Uiteindelijk dan vastzetten op de andere geleider.
De kromming erin maken door het hout nat te maken zie ik niet zitten.
Het is watervastverlijmd multiplex en mijn ervaring met dat spul is dat dat een relatief begrip is.
(Al is dit een graadje beter volgens de houthandelaar. Verlijmd met speciale lijm voor buitengebruik)
Maar de kromming is miniem.
Ik denk dat het ook wel met mijn methode lukt.
Zo niet, dan merk je het vanzelf: krak is te ver. :P
Ik heb even een "Huh? Dit kan niet" momentje.
Het frame is exact zo in elkaar gezet als het zat.
De plaat is overgenomen van een mal van de originele.
Nu wil ik de boel in elkaar zetten en nu loopt het weg.
En behoorlijk ook!
Ik heb me suf zitten prakkiseren hoe dit nu kan.
Maar feitelijk is dat niet interessant.
Interessanter is hoe ik dit op ga lossen.
Ik denk dat de enige oplossing is: het frame weer uit elkaar halen en dan stuk voor stuk op de plaat monteren.
Of zien jullie andere oplossingen?
Ik sta meer dan open voor gedachtenkronkels en tips.
Ter extra info: als de boel plat of tafel ligt doet het verschijnsel zich ook voor.
Het komt dus niet omdat de tegels niet recht liggen of zo.
Zojuist met het frame naar de boot geweest: het paste perfect op de het geleideframe van de boot.
Niks mis met het frame dus.
De plaat nog eens op de oude plaat gelegd: exacte kopie...
Ook niks mis mee, dus.
En als je ze op elkaar legt loopt het weg. :shock:
Hoe kan het?
Maar goed, dan lossen we het anders op.
Ik heb de zijkanten van het frame links en rechts precies gelijk neergelegd: 26 mm van de rand van de plaat.
Het vertekent wat op deze foto, maar we kijken vanaf de zijkant.
Rechts op de foto de voorzijde van het luik, links de achterkant.
Van de voorzijde moet dan links een klein reepje af
Maar van de gebogen achterzijde werd een ander verhaal.
Hoe krijg ik de boog de ene en de andere helft hetzelfde?
Hier bood de extra hersencel van de schipperse uitkomst:
Op een rol behang tekende ze de originele boog af.
De linkerhelft moest gekopieerd worden.
Dus de boog uitgeknipt en op de helft omgeklapt op het rechter gedeelte en het verschil afgetekend.
Het verschil uit het behang geknipt en met deze mal de boog afgetekend op de plaat.
En dat is dus het randje dat daar af moet.
Zo zou ik dus uiteindelijk een passende dekplaat moeten krijgen.
Op het moment van plaatsen heb ik de zaag er nog niet in gezet, dus een update met of het gelukt is en of de Schipperse een goed idee had volgt nog.
Maar theoretisch heb ik straks een op het frame op maatgemaakte dekplaat, volgens mij.
Ik zie geen hart lijnen Menno altijd vanuit het hart beginnen. En meten is weten.
Ik heb me blind gemeten.
De rolmaat heeft geen streepjes meer.
Maar los daarvan:
Ik heb een perfecte plaat en een frame waar niks mis mee is.
Wat valt er dan vanuit het hart te meten?
Als de oude plaat 26 mm overlapte van het frame, de nieuwe plaat is exactemundo hetzelfde en je legt hem er zo op dat je 26 mm overlap hebt, moet het toch voor en achter ook goed uitkomen?
Dat kan toch niet anders?
Ik kan je volgen als je een compleet nieuw luik maakt
Maar dit is in feite opknappen.
Maar het frame is uit elkaar geweest. Was dat vierkant of toch een beetje parallellogram?
Menno je hebt het frame uit elkaar gehad,en weer in elkaar gezet,maar als je het frame los hebt en je drukt op 1 van de hoeken dan veranderd de haaksheid van de hoeken en komt de bovenplaat niet uit.
Ik zou het frame op de boot monteren en dan pas de bovenplaat er op,dan moet de hoek goed zijn
Desnoods de bovenplaat er even op met een paar lijmtangen.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben,het zit hem in iedergeval in de hoeken van je frame dat kan niet anders als alles hetzelfde is
Nog een klein dingetje om te verduidelijken als je een vierkant hebt en je drukt op 1 van de hoeken dan wordt het een wybertje
Dat klopt.
Maar afgezien van het feit dat het frame geen wybertje was, als het wybertje paste op de oude plaat en je kopieert de oude plaat 1:1 naar de nieuwe plaat zóu het wybertje gewoon weer moeten passen.
Dacht ik.
Hoi Menno
Draai het Frame is om
Hoe bedoel je dat precies, Karel?
Want als ik hem omdraai komt de bolle kant binnen.
Of de voorkant achter.
En dan krijg ik hem niet meer op de geleiderails.
De achterste dwarsligger is dicht, de geul waar de geleiderails in loopt gaat niet door in de dwarsligger waarmee het de eindstopper vormt.
Dus ik begrijp niet zo goed wat je bedoelt.
Waardeer het meedenken van jullie overigens zeer.
Dank jullie wel.
Menno als alles hetzelfde is,kan het toch alleen de haaksheid van het frame zijn
Je moet dat wybertje natuurlijk niet te letterlijk nemen.
Als je nou eens 1 kant recht en vast aan het luik maakt,dan moet de kant er tegenover ook zo gedrukt kunnen worden dat hij recht en evenwijdig loopt,en daar na doe je de kop kanten,als dat niet gaat heb je iets scheef gemaakt wat eerst recht was dat kan niet anders.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt
Dat kan ik nog wel eens proberen, inderdaad.
(En dat ik dat van dat wybertje niet te letterlijk moet nemen begreep ik wel hoor. :wink:
Dat is om even uit te leggen. Zo leg ik ook altijd uit: overdreven want dan is het duidelijk.)
En hoe dit afloopt?
Dat weet ik nu al: met een mooi nieuw, of gerenoveerd dan toch, schuifluik.
Alleen de weg erheen is even puzzelen, maar het eindpunt is al bekend! 8)
Vanmorgen de randjes afgezaagd.
Dan gaan we eerst proberen of het 'scheve' dak zo past en of het dan wat lijkt.
In het ergste geval moet er een nieuwe plaat komen.
(Het frame heb ik nogal goed in elkaar gezet, namelijk. RVS schroeven en Polymax kit. Ik ben bang dat ik die niet zonder schade uit elkaar krijg.)
Mocht de plaatzaagmethode niet lukken dan gaan we de frame-haaks-erop-monteren methode proberen.
Uiteindelijk zullen we er komen.
Zo is het Menno gewoon doorgaan,ik heb een slechte teakplank in mijn dek,die ga ik er tussenuit halen een hele uitdaging,maar ik ben er al aan begonnen,ikben eerst het rubber aan het verwijderen en dat is opzich al een hele klus wil je het doen zonder de rand te beschadigen
Ik hoop dat ze in de jacht haven nog zo,n teakdeel hebben lliggen,dan maak ik er 1 nieuwe tussen en dan moet het weer goed zijn
Het is een heel gepruts maar ik heb er mooi weer bij
Oh . Dat zijn klusjes waar ik van kan genieten.
Rommelen. Kijken wat er nog ligt, passend maken en dan uiteindelijk wat moois gemaakt hebben.
Heerlijk.
Succes!
En laat tzt eens zien wat het geworden is
