Storing
Re: Storing
Ja, dat is natuurlijk zo. Alleen mis je dan de storing die ontstaat door parallel lopen van antenne- en voedingskabel. Probleem is dat je er met losgenomen voedingskabel niks te testen valt.
WADnWIND
Re: Storing
Bericht door WADnWIND »
@quichot
Als je een radio storing uit de luidspreker komt en je haalt de antenne los, valt de storing weg en is het weer rustig. Indat geval komt het dus als radio storing via de antenne binnen.
Als er een rare storing uit de luidspreker komt en antenne vast of los maakt niks uit, komt het via de voedingskabel binnen. In het laatste geval moet je de 12 volt voeding ontstoren 0f de stoorbron zoeken en die ontstoren.
Re: Storing
Snapt.
Re: Storing
Mijn omvormer stoor op mijn radio ,wat moet ik er dan tussen zetten??
WADnWIND
Re: Storing
Carel-k schreef:Mijn omvormer stoor op mijn radio ,wat moet ik er dan tussen zetten??
Omvormer weg flikkeren en een echte kopen.... :wink:
- Ontstoorfilter in de voeding.
- Dikkere draden direct van accu naar omvormer
- Dit kopen:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Fa ... 0.0.j8qQF8
En achter je radio zetten.
- betere radio kopen.
- op een andere accubank aansluiten
- DC-DC omvormer er tussen
Re: Storing
Hoi.
Een ferrietring op de voeding van de marifoon geeft al 80% verbetering.
Nu nog wat ringen besteld te plaatsen voor en na de mppt regelaar en een autoradio ontstoringfilter , die in de voeding van de marifoon komt.
Re: Storing
Omvormer is mastervolt radio tivoli bij elkaar €1800 en dan weg flikkeren als dat uw oplossing is kan je beter zelf op flikkeren!!!!
Re: Storing
Re: Storing
Carel-k schreef:Omvormer is mastervolt radio tivoli bij elkaar €1800
Hoi Carel.
Inderdaad weggooien is geen oplossing want het is geen rotzooi.
Ik zie .denk ik. de radio antenne binnen staan probeer die is buiten.
Als dit verbetering heeft zou je een splitter kunnen zetten tussen de marifoon antenne dit werkt bij mij goed.
Verder als de Tivoli onderdelen met tulpstekkers zijn verbonden en geen verdikking hebben waarin een ferrietkern zit dan zit daar ook een storingbron.
Die ferrietkraal kan je kopen/bestellen bij Brokx Electronics in de Eendrachtstraat. Ook verkoopt hij een netfilter 230 volt voor de voeding van de Tivoli. Tja vroeger zou ik naar Swaneveld of van de Bent zijn gegaan.
Re: Storing
Ik was al van plan naar de eendrachtstraat te gaan Wim ik meen det hij enkel donderdag op is , het is voor mij vlak bij en we hebben de helewinter de tijd bedankt voor de info Wim
WADnWIND
Re: Storing
Carel-k schreef:Omvormer is mastervolt radio tivoli bij elkaar €1800 en dan weg flikkeren als dat uw oplossing is kan je beter zelf op flikkeren!!!!
Dat soort taal noemen wij low level en zegt veel over je zelf..... :|
Weggooien hoeft niet per se, maar mastervolt is niet heilig. Al denken veel mensen dat wel. :wink:
Maar ik ga er wel vanuit dat als over storing (durft) te klagen, dat je wel je zaken eerst voor ekaar hebt met een deugdelijke buiten antenne aan de ontvanger.
Als dat nog niet zo is, is storing heel normaal en moet je er mee leven.
Eerst een buiten antenne dus..
