Lekje
Re: Lekje
Wel. laat ik zeggen dat ik in de loop der jaren al heel wat kneiwerk heb gezien op bootjes, dit lijkt weer zoiets unieks te zijn. Volgens mij hebben die twee moeren in dit geval niets met afdichting of gland te maken. De echte afdichting lijkt me te zitten in die beschadigde kartelmoer op die schroefdraad daar links op die foto.
De twee vetnippels zullen wel hun functie hebben maar ik heb ooit een dergelijke afdichting gezien waarbij je een soort grote moer met inwendige pakking aan kon draaien die dan geborgd werd door een tweede moer die zoals ik op de foto zie behoorlijk beschadigd is omdat men de juiste sleutel niet ad en maar met een hamer en beitel aan de slag is gegaan.
Dus mijn bescheiden conclusie is om eerst die borgmoer met de juiste grote bektang te lossen en dan de afdichtmoer een slagje aan et draaien en vervolgens die borgmoer weer vast te zetten. In die afdichtmoer zit een soort gedraaide kamer waar een pakkingachtige ring in zit. Dat zou je op het droge eens moeten demonteren van de winter en bekijken hoe dat werkt.
Nu ik naar die foto zit te staren wordt het steeds duidelijker. Die twee bouten/moeren hebben iets met bevestiging te maken en niet met afdichting van de as.
Re: Lekje
Ik heb iets gevonden wat er wel een beetje op lijkt.
En zo te zien,wat wij aanzien voor een galand,dat is het niet.
Want het voorste gedeelte is net zo groot in diameter,dan het galand zelf.
Ik denk namelijk dat er wel een galand zit,maar dat daar in geen vetkoord drukker zit.
Ik vermoed dat ze 2 galand's tegen elkaar aan gemaakt hebben,met daar tussenin een pakking.
Want waarom zitten die 2 helften namelijk zo stijf tegen elkaar aan?
En waarom zit er voor de galand dan een vetnippel?
Dat is normaliter ook nooit zo.
Op het zeilersforum vond ik dit:
https://zeilersforum.nl/index.php/forum ... jord-28-cs
Het lijkt op dat van jou.
Voorlopig zou ik er gewoon iets vet bij in drukken,en waarschijnlijk lekt het dan niet meer.
Ik persoonlijk zou de boel niet met de boot in het water demonteren,en al helemaal niet,als je er geen verstand van hebt.
Haal er even iemand bij die verstand van zaken heeft.
Re: Lekje
t niet gewoon zo een modelletje? ik had er ook zo één op mijn russische bootje zitten.
ps...heb je al een foto waarop je de zaak een beetje schoongemaakt hebt?
Re: Lekje
hier eenzelfde modelletje maar dan wat viezer: Afbeelding
Mitchel
Re: Lekje
Bericht door Mitchel »
Het schoonmaken staat voor komend weekend op de planning. Zal wel even duren. Zodra t schoon is zal ik even nieuwe foto's maken.
Mitchel
Re: Lekje
Ik heb gisteravond wat vet ingespoten, dit heeft enorm geholpen. De boot en het opvangbakje zijn droog gebleven.
Ik ga maandag weer even kijken. Bedankt voor de info allen
buggyrene
Info: LBD: 9,00- 2,85- 0,9
Re: Lekje
Bericht door buggyrene »
Ho ho niet zo snel. dan ben je er nog niet....
Ga even varen en kijk wat er dan gebeurd, denk weer lekkage.
Varen, dan als er weer lekkage optreed, de contramoer lossen, moer iets aandraaien, contra moer aanzetten, galand temperatuur in de gaten houden (max 60 graden), als er nu een drupje uitkomt en de temperatuur blijft goed, dan pas is het goed, niet met enkel iets vet inspuiten.
Mitchel
Re: Lekje
goede tip Rene, niet aan gedacht
Gerard
Re: Lekje
Bericht door Gerard »
Mij was ook ooit verteld dat ik vetkoord in ringen met schuine uiteinden moest knippen. Vond dat een lastig karweitje en besloot het vetkoord gewoon spiraalsgewijs rond de schroefas te wikkelen (maximaal bleek ik anderhalve meter kwijt te kunnen). Door het aandrukken van de gland (pakkingdrukker) zou dit geen problemen moeten opleveren, dacht ik. Dat bleek ook niet het geval. Van de week (na jaren) dus weer op dezelfde manier weer vetkoord toegevoegd.
