aanschaf accu's
sloezz
Re: aanschaf accu's
Bericht door sloezz »
Dynamo is het (denk ik) niet, mijn startaccu's zijn perfect (zelfde dynamo gescheiden systeem dmv FET diode's) en ik zie tijdens het varen de spanning naar zo'n 27,5 volt oplopen en de laadstroom naar zo'n 15A, voorheen liep de laadstroom wel eens op naar de 40A op tijdens het varen, maar dat was alleen als de accu', zo'n 50% leeg waren.
Zou het kunnen zijn dat mijn acculader de accu's heeft gesloopt...?
De spanning van de acculader CTEK 14A loopt wel eens op naar de 29,35 volt helemaal aan het eind van de laadcyclus...
Gr sloezz
Re: aanschaf accu's
Hoeveel Ah is je set ?
Een acculader moet altijd minimaal 10% van je accucapaciteit kunnen leveren.
Dus als je een 140ah set hebt zit je goed,
heb je bv een 280ah set, dan kan je maar 5% laden.
Zeker als dat vaak en langdurig gebeurd bevorderd dat niet de levensduur van je set.
sloezz
Re: aanschaf accu's
Het set is 230AH op 24 volt.
Ik ben op de hoogte dat je meest ideale laadstroom 10% is maar ik dacht altijd de dynamo laad 55A, dus dat zit wel goed...
De acculader is idd maar 14A..
Zal dat echt de reden zijn..??
Dat worden dus 2 accu's EN een acculader..
Re: aanschaf accu's
De vraag is hoelang blijven je accu,s onbelast op 27,5 volt
Als een accu snel in voltage afneemt kan je er vergif op innemen dat hij gesneuveld is.
Gr René ( Klaver vier)
Re: aanschaf accu's
De laagspanning bij een ctek is 28,8 volt maximaal, ook in de laatste fase, de zogenaamde pulse fase.
14,4volt is gemiddeld genomen maximaal voor een onderhoudsvrije accu, hierboven gaat hij meer gassen en uiteindelijk verdampt er ook meer accuzuur.
Gezonde en geladen accu in rust ergens rond de 12,7V. Ligt deze veel lager dan is deze accu of stuk of niet geladen.
Dat je een laadspanning meet van 27,5 volt is positief, maar waar meet je die? Als je die rechtstreeks op de dynamo meet is hij wat aan de lage kant 28,8V zou mooi zijn.
Doe de meting eens rechstreeks bij de ctek en aansluitend eens bij de dynamo met draaiende motor.
Meet nu ook eens e spanning op de diverse aansluitingen van de diode brug.
Dus tov van de het minpunt naar de afzonderlijke plus van de beide banken.
Meet je dan een gelijke waarde? Wat is deze.
Ergens richting gelijke waarde van bijvoorbeeld de lader of de dynamo is iig een bevestiging dat de diode brug doorlaat en de accu,s laadt.
Je kunt ook de diode doormeten;
Alle aansluitingen los en aansluitend;
Multimeter op 2000ohm en iedere diode afzonderlijk meten en aansluitend zelfde meting herhalen maar dan je meetdraden wisselen van positie. Er moet een duidelijk verschil in waarde zijn.
Heb je daarentegen;
Lage ohmse waarde in beide richtingen dan gesmolten door hoge stroom.
Hoge ohmse waarde in beide richtingen dan onderbroken, verbrand.
We zijn benieuwd.
sloezz
Re: aanschaf accu's
Ik ben vanavond eens de accus afzonderlijk gaan meten, ik denk dat ik eruit ben..
De ene accu geeft 10 volt, de andere 12,8, mijn inziens is er dus 1 accu overleden..
Ik ga eens kijken of ik nog ergens een 2e handsje op de kop kan tikken...
De metingen die ik eerder doorgaf zijn gemeten door de Victron BMV, uiteraard net naast de accu gemeten..
Ik heb echt 29,3 volt op de BMV gemeten tijdens het laden met de Ctek, omdat ik het erg hoog vond heb iker toen een foto van gemaakt..
Ik zal van het weekend eens naast de Ctek meten en naast de dynamo..
De Ctek staat overigens rechtstreeks op de accu, zonder FET diode, alleen tijdens het laden met de dynamo loopt hij via de diode..
Voor de start accubank heb ik ook weer een aparte acculader, dus ook zonder tussenkomst van de diode..
Gr sloezz
Re: aanschaf accu's
ja die conclusie mag je wel trekken...
En op zich is het niet erg om af en toe te laden met te weinig vermogen.
Maar echt goed is het niet.
Al je veel vaart zal de dynamo het meeste laadwerk doen,
maar als je tijdens afwezigheid altijd die ctek eraan hebt hangen, dan is dat weer niet ideaal.
leesvoer : https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... Stroom.pdf
Re: aanschaf accu's
Twee weken geleden nog even een stukje varen.
Daarna de boel weer aan walstroom. De Victron Multiplus springt op storing.
Zou kunnen dat iet het dat moment net te warm vindt om in te schakelen.
Het apparaat uit geschakeld.
Nu vanochtend twee weken later, Victron ingeschakeld. Ploink op storing.
Nu heb ik mijn bs accu's gemeten 25,25V gemeten.
Sevice/start accu gemeten 24,00V.
Zou dat nu te laag zijn waardoor ie in storing springt?
Ik weet eigenlijk ook niet of bij onderhoudsvrije accu's het zuurgraad te meten is.
Heb tussendoor de motor laten lopen en accu's zijn toen een stukje geladen. Daarna weer de Victron
en zowaar deze deed het.
Het schip heb ik nu ruim 5 jaar. Accu's zaten er al in, maar niet bekend hoe lang.
Ga er van uit dat ze al een tijdje er in zaten voor in eigenaar werd.
Nu zal het wel wijs zijn ze te vervangen (niet dat ik daar direct vrolijk van ga worden)
4x AGM 198A/hr 8A4D/1110CCA , type accu.
Alleen zit ik met bepaalde afmetingen van stalen accubak.
Huidige accu heeft een afmeting van LxBxH 527x216x254. Dit wordt een probleem ben ik bang voor.
Iemand een goed idee/advies? (O, accu bak gaan we niet aanpassen.)
Re: aanschaf accu's
Afhankelijk van je gehele maatvoering van de accubak, kijk eens naar victron telecom accu's. Zijn over het algemeen wel wat hoger, maar daarentegen veel smaller.
Misschien dat je hiermee wat kan.
Re: aanschaf accu's
sambeek schreef:Ik weet eigenlijk ook niet of bij onderhoudsvrije accu's het zuurgraad te meten is.
Als je accu's op elke cel een dop heeft,dus zo'n platte die op dezelfde hoogte zit als de accu zelf,en die dan vaak met een muntstuk open kan draaien.
Van die kun je wel de zuurgraad meten.
Áls hij verder dicht isener aan de bovenkant geen mogelijkheis is,om erbij te komen,dan niet.
Wat betreft de leeftijd van de accu?
Velen verkopers slaan er een cijferreeks bovenin.
Daaraan kun je aflezen in welke maand en jaar de accu's zijn verkocht.
Re: aanschaf accu's
Hoi Waterman, een sticker zit er wel op waar je het jaartal en maand uit kunt prutsen. Maar dat was niet gebeurt.
Zal eens kijken of men er op een andere manier wat op heeft gezet. (was me nog niets opgevallen.)
Ik heb echter het vermoeden dat ze op zijn. Twee weken geleden vol weggezet, er wordt wel iets stroom verbruikt
omvormer 24-12V (waar alles op uit staat.) dus eigenlijk alleen de spanning op de omvormer in ruststand, zou die toch niet tot op
de 24.00 rond terug moeten zakken.
Re: aanschaf accu's
Albert ik weet niet om hoeveel accu,s het gaat maar ik zou ze maar vervangen.
In mei heb ik de mijne vervangen,er zaten japanse of chinese accu's in van 2013
Nu heb ik bosch t5 gesloten accu,s bij deze accu,s zit in de deksel een labirint waardoor het condenswater uiteindelijk weer terug komt in de accu.
Deze accu,s had ik op de schottel ook en nooit problemen mee gehad.
Mijn accu,s staan altijd wel hoger in voltage,maar dat zegt helaas niets want ik heb er zonnepanelen opliggen
Zonnepanelen is volgens mij ook het behoud van je accu,s
Bosch is vergelijkbaar met varta zoniet het zelfde
Re: aanschaf accu's
4 st René, Ik ga ze zeker vervangen. Doet wel even zeer, maar dan hebben we dat maar weer gehad. :roll:
Ben nu gelijk maar bezig die verrotte gasslangen aan te passen naar definitieve gewapende slangen.
Als het dan toch geld moet kosten, doen we het gelijk maar goed. :cry:
Re: aanschaf accu's
Albert ik had er ook vier van 220ah,kleine € 1000 maak je borst maar nat.
Hobby's kosten geld,bij mij moet nu het lijfhout van het teak achterdek vervangen en de boel weer goed vast gezet worden en opnieuw gerubbert,dek was slechter als ik verwachte,maar het gaat wel weer goed komen.
Teak dek nieuw liggen kost een gods vermogen,dan kost zo,n achterdek € 10,000, maar dat kunstof teak vindt ik helemaal niks.
Het is mij afgeraden het dek te repareren maar ik ben eigenwijs,en heb zo iets van het duurt mijn tijd wel uit.
douane
Re: aanschaf accu's
Bericht door douane »
goede morgen terpsra in me vorige boot stonden er drie van deze types is waren 10 jaar oud toen ik.verkocht waren in goede conditie
in me huidige boot zittten ze gek genoeg ook
Semitractie accu 230Ah Centurion 230Ah semi tractie accu
€ 259,00
http://link.marktplaats.nl/a1107331090? ... ialbuttons
