Zonnepaneel systeem in elkaar knutselen
Re: Zonnepaneel systeem in elkaar knutselen
Bericht door Aquanaut »
Het is geen probleem om een combinatie van natte en GEL en AGM batterijen te laden met 1 lader (of PWM of MPPT of dynamo)
In ieder geval voor zeker 80% van de beschikbare loodzuur accu's op de markt.
Het laadalgoritme is voor beide accu's zo goed als gelijk en de spanning wijken zo minimaal van elkaar af dat er geen problemen ontstaan.
Dat GEL en AGM accu's niet met een hoge spanning kunnen worden geladen is een klok en klepel verhaal.
Juist voor het voorkomen van waterverbruik word aangeraden de natte accu wat te temperen in voltage.
Mits voorzien van een goede temperatuurcompensatie kunnen GEL en AGM accu's met een tot wel 0,7V hogere spanning geladen worden.
Waar komt nu dat hardnekkige misverstand vandaan?:
Als GEL en AGM accu's met een te hoge spanning worden geladen lopen ze onherstelbare schade op door het openen van de veiligheidsventielen in de bak.
Vandaar dat veiligheidshalve gekozen wordt voor een lagere abs spanning.
Houdt bij een combi van gesloten en open cellen door elkaar altijd de (ongecompenseerde) waarde aan voor de gesloten cel zo blijf je onder de gas-spanning van de natte.
Pas bij natte cellen ook geen actieve temperatuurcompensatie toe (met zo'n losse sensor) hiermee gaat je waterverbruik omhoog.
Uitzonderingen in bovenstaand verhaal zijn, de Optima REDTOP, deze kan beter wel een iets hogere abs spanning hebben dan de gemiddelde AGM batterij.(de REDTOP is ook een AGM accu)
Al zullen dit soort accu's er niet heel veel last van ondervinden om een iets lagere spanning te krijgen tijdens het laden.
Het gaat alleen wat minder snel.
En zo zijn er nog wat "specials" waar even iets ander spelregels gelden. (meestal specifieke startaccu's of juist zuiver tractie)
Ook een uitzondering is een zuivere tractieset, zoals door Boekel omschreven met natte 2V cellen, deze cellen hebben een hogere laadspanning nodig en gemiddeld wat langere absorptietijden.
Deze combineren kan niet!!
Ook een combinatie van een loodzuur batterij met een lithium batterij is geen aanrader, het kan wel maar je behaald geen enkel laadvoordeel welke je normaal bij Lithium cellen wel zou hebben.
