Berghout - opknappen / vervangen
- Info: Eric Bakker
Re: Berghout - opknappen / vervangen
Ligt hij onder het viaduct van de A9 in Uitgeest?
- Info: Oving1
JupEtab schreef:Ligt hij onder het viaduct van de A9 in Uitgeest?
Wist je dat niet?
Het had een mooie geweest voor "waar is dit" dan.
Wist je dat niet?
Tja. Het spel is in Zomerreces.
- Info: Eric Bakker
Nou ik heb wat door de links gesnuffeld en dan zie ik hem op meerdere plekken liggen.
En ik heb hem laatst daar niet zien liggen. Dat is toch van Zonjee die kade?
Ik heb nog wel eens van die rare lachwekkende ideeen.
Stel je last de zaak rondom vast,eerst dus schoonmaken.
Dan op de plaats waar de grootste ruimte achter het plat rond zit,boor je een gat in het plat rond,daar tap je draad in en schroef je er een vetnippel in,aan de andere kant ook een gaatje met draad.
Pomp er en hoeveelheid vlakkevet of lijnolie in,tot het er uitkomt.
Dan nippel er uit en de gaten afdichten met een verloren schroef.
En met zonnig weer doet de temperatuur de rest.
gr Paul.
ps iemand heeft mij ooit verteld dat je aan een geklonken schip nooit moet lassen,
wat is jullie mening daar over.????
gr Paul.
Hoi Paul,
Ik heb jou las vraag een eigen onderwerp gegeven.
Anders kaap je het onderwerp van Boekel terwijl dit nog niet af is.
ps. dit splitsen van een onderwerp was voor mij de eerste keer als moderator en het was spannend ondanks een oefenforum ergens op een server.
- Info: Oving1
Ik huur bij Zonjee, Zonjee huurt het van de Palingboer, en die pacht het weer van rijkswaterstaat...Etab schreef:Nou ik heb wat door de links gesnuffeld en dan zie ik hem op meerdere plekken liggen.
Onder viaduct is z'n ligplaats, maar in het weekend ben ik regelmatig bij de Stierop te vinden.
Ik heb inmiddels ook een 2 meter staal (150x10mm) voor de berghoutplaat besteld, om enkele deukjes weg te kunnen werken
Heeft er al iemand goede informatie over opgesloten roest kunnen vinden?
opgesloten roest zal zich verder ontwikkelen als er zuurstof aanwezig is. In luchtkasten van vletten en ook drijftanks ben ik daarom waarschijnlijk vaak brandpotten tegen gekomen. als je die laat branden tijden het lassen/dichtmaken wordt alle zuurstof verbruikt en zal het proces stoppen.
Tijdens het aflassen van het berghout zal een vergelijkbaar proces optreden (als er geen andere gaten inzitten) De zuurstof wordt door de hoge temperatuur en vuur verbruikt en zal het proces stilleggen.
zoals mijn neef altijd zegt: tegen roest is een gelijkspel het hoogst haalbare!
